Старый фундамент, что посоветуете
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем RUFASru, 27.07.15.
  1. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Приветствую, вместе с новокупленным участком от предыдущих владельцев достался фундамент - лента 6,5 х 6,5 метра, толщиной 50см. и глубиной около метра.
    Фундамент криво залит или поплыл со временем, один угол торчит из земли.
    Встал вопрос, что с таким чудом делать? Фундамент хоть и кривой но выглядит монументально, демонтаж с вывозом видимо в копеечку выльется. Может кто из фундаментных Гуру подскажет, возможно ли такую ленту разбить крупными частями и похоронить под метром земли. Или лучше все это раздолбать и вывезти ? Тогда чем засыпать котлован и можно ли на этом месте строится? В дальнейшем планируется плита фундамента как раз на этом месте, не чревато ли ?
    В общем нужен рациональный вариант по трудо-деньго-риско затратам. :aga:
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Я не вижу на фотографиях никакого фундамента.
    Только траншею.
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Да собсно с одной из сторон траншеи фундамент, если точнее он по внешней стороне окопан. Его видимо в 90-е заливали прямо в грунт он весь не ровный и соответствено в земле. Да и смысл смотреть на него, лучше чего делать скажите, долбать вывозить или долбать хоронить, чем засыпать
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @RUFASru, Наберите в ГУГЛе - смесь НРС-1:hello:.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    При копке траншеи надо было заказать навеску гидромолот к трактору. никакой монументальности там не видно.
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Николай_Куркин, позновательно, но проще гидромолот
    @Uksvologdа, закажем обязательно как выяснилось это не так дорого.
    Вопрос следующий открытым остался - можно ли хоронить весь этот лом и на его месте делать плиту, или надо вывозить ? Чем засыпать котлован если можно на нем лить плиту всеже, ПГС-ом ?
