1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем больше мощность подключается на кабель, тем сильнее кабель начинает нагреваться. Если мощность на кабеле будет слишком большая, то кабель нагреется на столько, что изоляция расплавится.
    Автомат позволяет уберечь кабель от перегрева. При нагрузке вместе с кабелем в автомате нагревается элемент тепловой защиты. Этот элемент должен нагреться и отключиться раньше, чем нагреется и замкнет кабель.
    К сожалению, выбор автомата надо вести по нагреву провода, а его-то мы и не знаем. Нормативы нормативами, а по факту в Вашем кабеле может быть мало меди и много примесей. Да еще и сечение не 4 мм2, а только 3.5.
    Кроме того, надо учитывать температуру окружающей среды. Если Ваш автомат стоит на улице, то зимой его тепловая защита будет долго нагреваться. В это время, та часть кабеля, которая проходит по теплому дому уже может перегреться.
    Вот исходя из этих соображений мы и выбираем для кабеля 4 мм2 автомат 25 А. Однополюсный для однофазной схемы и трехполюсный - для трехфазной.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И даже если не расплавится, то от неоднократного значительного нагрева изоляция разрушится, что вспоследствии приведёт либо к утечкам, либо к КЗ.
  3. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Спасибо, думаю так и сделать на 4мм2 25А, а на 10мм2 40А, хватит на все я уверен!
  4. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    День добрый всем.
    Задам глупый вопрос...
    Каким кабелем (проводом) делать разводку в щите 'между АВ' (сечение и марка...)?
    (Вводной автомат 25А и 10 ввгнг...)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При вводном автомате 25 А можно применить провод 4 мм2. Или 6 мм2, чтобы с запасом.
    ПВ-3 или ПВ-1. Один гибкий, другой - жесткий. Есть и другое название - ПуГВ.
    Наберите в поисковике.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @aleshka987,
    вероятно 380
    отходящие -2.5 или 1.5 или 4 на печку
    делайте 4 выдержит все - но по теории 6 - плохо загибается - допустимы и моно и много -многожильные лучше опрессововать
  7. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Спасибо.
    Взял пугв-3 6мм2 буду обжимать...вроде норм...
  8. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вот такой у меня щиток висит, какой кабель тащить к домику, будут работать, холодильник, чайник, микроволновка, насос, свет?
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    если фотографируете телефоном, то хотя бы текстом номиналы модулей дублируйте. Внизу автомат 32А, а что наверху?
    Диаметр провода определяется не количеством чайников, а номиналом защищающего его автомата. Провод закапывать будете или воздушка?
    Розетка без дифзащиты опасна
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правда что ли? Блин, а меня всегда учили, что кабель выбирается по расчетному току, который, в свою очередь прямо зависит от расчетной мощности, а потом уже автомат выбирается по СЕЧЕНИЮ (Сечению, Карл) кабеля
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Давайте смотреть комментарии в контексте. Я тоже считаю, что если известна нагрузка на линии, то надо стараться подобрать автомат для защиты не только кабеля, но и этой нагрузки
    Но здесь не тот случай. Мы видим щит учета с автоматом 32А. Значит, кабель и все потребители защищены именно им. Вопрос: какой кабель нужно взять, чтобы быть защищенным автоматом 32А ?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эээ. Автомата 32 я как то не вижу. Вижу УЗО де крафт 32А, вижу автомат С25 неизвестной фирмы. Вижу второй с непонятным номиналом. Номинал вводного ТДМа тоже не понятен
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Глядя на эту нечитайку я предположил, что это ЩУ с автоматом 32А. Вы как профессионал узнали там УЗО и АВ 25А. Давайте дождемся\ ответа топикстартера.
    Вы же знаете, как здесь периодически задают вопросы. Построил сарай, держу в нем грабли. инструмент и газонокосилку. В какой цвет покрасить красить стены?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мощно задвинул! :super:
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    И расстояние пусть доложит до домика.
    Если автомат 32А, при коротком расстоянии 6мм2, при некоротком 10мм2.
    В тёмно-зелёный.
    (С) Генри Форд: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный".
