1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    УЗО от АстроУЗО. Селективные от АВВ ну очень дороги :(
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок.
    Тогда ищите
    Может еще называться клемма наборная.
    Ставите рядом по 2 клеммы и подключаете кабели.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Дык перемычка же нужна ещё! И торцевой изолятор, скорее всего.
    Нескромный вопрос - а чем защищён медный кабель 4мм2?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это совсем необязательно, можно подключить к УЗО двойной провод и перемычка не понадобится, а если ставить клеммы вплотную к этому УЗО, то и торцевая заглушка не нужна (лучше конечно поставить).
    Скорее всего только вводным АВ 25А и селективным УЗО.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Эээ... Не понятно.
    Как я понял эти клеммы проходные работают как разветвитель: в моем случае в нее входит отрезок 16мм кабеля, выходит тоже 16 мм, а по центру входит 4 мм, который ответвляется к бытовке. Ведь так?
    ВВГп-нг 2х4 в черной гофре 3 метра по воздуху до бытовки.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Если имеется в виду эл. схема, то вот такая:
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не совсем. На каждый из отходящих кабелей нужно по одной клемме на жилу. Не, лучше нарисую. ААА.JPG
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И третий вариант - перемычки, соединяющие по 2 клеммы.
    Клеммы видимо АВВ М16/12 - две синих, две серых и два изолятора FEM12 для них.
    А с перемычками BJMI12/2 1SNA179626R0600 ничего не выйдет - их только десятками продают по негуманной цене. Поштучно - только у Хагера, но ещё 600 руб. за перевоз и клеммы ихние дороже.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    @GBS electrik, @Avs7153, т. е. получается, что все эти клеммы просто соединяют два отрезка кабеля и все. А уже всякие разветвления я сам должен организовать их комбинацией? Так?
    Нет ли готовых разветвителей? Например, как клеммники Wago для монтажа, когда три провода в них входят и внутри все соединяются?
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Товарищи, вот такая годится?
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Nering, а не легче обжать наконечниками под винт/болт и посадить на удобноподобранное место? Себе то можно и изолятор ссамопалить:|:. Или - штыревыми и в один гнездо "всунуть"?
    Фигасе нашел:ogo:
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Не понял, честно говоря :|:
    Просто, оба кабеля по отдельности обжать в наконечники и вставить в один разъем УЗО?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Да, с одинаковыми размерами штырей. По халтурке видел "объединение" в гильзочках:no:, но тут слишком разные размеры
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Попробую так сделать. Хотя, наверно, сложно будет подобрать одинаковые наконечники для таких разных по сечению проводов.
    А получится ли - ведь кабели одножильные - как их обжать-то?
    Не получится - куплю две такие штуки.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По ссылке не увидел, подходят ли они для алюминия. Если да, то все прекрасно
