Вопросы по соединению двух систем: ТП и вентиляция с подогревом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем im_Tihiy, 27.07.15.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста со сложным вопросом.
    Планирую строительство современного фахверка — 300 кв. м, много стекла.
    Выбрал фундамент — УШП с теплым полом.
    Выбрал вентиляцию — система вроде Ventys, с гибкими воздуховодами на 72мм, рекуператором и подогревом воздуха (возможно и охлаждение).
    Собственно в чем сложность:
    1) Обе системы (теплый пол и вентиляция) являются отоплением. Как они автоматически могут жить друг с другом? Им же вдвоем нужно поддерживать одну заданную температуру... Теоретически можно оставить только воздушное отопление, но ТП более правильное отопление^ да и пол будет холодным.
    2) Нужно ли делать выводы приточной вентиляции под каждым окном в пол, дабы избавится от конденсата? Почему волнует: вентиляцию легко спустить с потолка по стенам, а под такими окнами придется каждый канал тащить по полу к каждому окну.
    Заранее прошу прощения, если мои вопросы непрофессиональны.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Вроде вентус линия вентустановок. (если марка VTS). Если вентис - то имхо не самый "профессиональный" выбор.
    2. Вроде Вы говорите про систему вентиляции, а не про систему воздушного отопления. Так что конфликта не предвижу. В системе вентиляции нагревается приточный воздух до комфортной Т, а система отопления (включая воздушное отопление) считается и отвечает за компенсацию теплопотерь объекта. Вроде...
    3. Вроде гибкие воздуховоды имеют огромное (по сравнению с гладкими) сопротивление. А на сайте этих людей (вентис) чуть не основной упор на гибкие воздуховоды делается. Люди хотят продавать свою гофру. А она еще и пластиковая вдобавок (вроде). Не рекомендую гофру и не рекомендую (обычно) пластик.
    4. Диаметр 72мм - нет вроде в СП "Вентиляции..." Такого диаметра. Имхо - менее 100мм чуждые для нормальной вентиляции цифры (скорость, шум, статика, загрязняемость...).
    Вроде слишком много вроде, чтобы эту хреновину в свой самый лучший и единственный дом ставить...
    На первый вопрос вроде уже ответил.
    Да вроде нужно что-то делать - ведь часто и при приточно-вытяжной вентиляции и даже при радиаторах под всем окном окна таки потеют \(при пиковых морозах). А "такие окна" - это какие? И может быть их "такими" вообще в нашем климате не делать? Нет окон - нет проблем...
  3. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    1)
    1. Vallox blue sky
    2. Zehnder infloor/onfloor/comfotube
    3. Maico maicoflex mf/maico ffs
    4. Helios flexpipe
    Все эти уважаемые компании занимаются производством подобного типа вентиляции на гибких пластиковых трубах. Тут было несколько тем — люди поломали копья и разошлись. Но банальный расчет 30 кубов в час с каждой ветки (до 15-ти) дает вполне обнадеживающие цифры.
    Я все понимаю, что 100мм оцинковки лучше, но подобную трубу я не смогу провести по полу (для приточки, с потолком для вытяжки проблем нет).
    А Ventys продает чье то левое, называя это немецким брендом.
    Правильно ли я понимаю — приточка просто ставится на 21-22 градуса, а за температурой следит теплый пол? Но тогда летом именно приточка должна понижать температуру, а ТП просто держит комфортную для ног?
    2) По сути — окна-стены. От пола до потолка. Охота пуще неволи :)
    Подобные дома строятся и вполне неплохо обживаются.
    Народ зачастую ставит конвекторы под окна.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У Вас полная каша. Вы сами пишите:
    Не может быть такого, т. к. это совершенно разные системы, назначение которых - совершенно разное и работа совершенно разная.
    Ваше решение задачи - теплый пол и воздушное отопление.
    А вот уже воздушное отопление и вентиляцию - допускается совмещать. И правильно написали Вам
    Но и здесь есть свои тонкости при скрещивании, опять таки, двух совершенно разных по оборудованию системы.
    Что касается:
    Все очень просто. Основная система отопления это воздушное отопление. Оно поддерживает тепло в доме. Теплый пол это уже вторичное. Здесь Вы сами определяете режим его работы а уже по комнатному датчику воздушное отопление корректирует температуру в помещении. В идеале, для поддержания в каждом помещении индивидуальной температуры необходимо на всех ответвлениях ставить клапана с приводом и в каждой комнате - свой датчик температуры.
    Далее. Напорные ветки для ВО - в полу (под окнами, вдоль стен граничащих с улицей), воздухозабор - из под потолка. ВО работает на рециркуляцию, поэтому, приточный воздух для вентиляции подается в воздуховод перед установкой ВО, нагревается и распределяется по помещениям.
    Примерно так.
    Это только то что "сверху". Еще не забудьте что зимой воздух ВО осушен нагревом по полной. СтОит подумать и про увлажнение.
