Утятник с водоемом без запаха
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем din375, 27.07.15.
  1. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер ! Хочу построить сезонно-летний утятник размером 6х3.5 м. и держать 100 уток без выгула. Сделать металлокаркасную конструкцию, обшить ее металлопрофилем с трех старон, а переднюю зашить сеткой рабицей с ячейкой в 2 см. Пол залить бетоном, под полом будет сливная яма в которую будет стекать вода после мойки пола шлангом. И там же в углу, сделать водоем для купания птицы, где то 1х1.5 м. со сливом в яму. Крышу думаю сделать тоже металлопрофилем. К этому утятнику вплотную через стенку, будет пристроено помещение для хранения зерна 1.7х3.5м У меня такой вопрос, на бетон ничего стелить не буду, как будет чувствовать себя птица, не попадает на ноги ? И как сделать водоем из бетона для птицы ? Зерно от сырости заплесневеет ? Мыть бетон необходимо чтоб не было запаха, соседи жалуются. Стоит ли внутри разделять помещение на секции ? И как соорудить птице кормушку чтобы лишний раз не тревожить птицу, раз засыпал и на весь день
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  3. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Сделал у себя загон огороженный стеной гаража (12 метров) и изгородью участка. Ширина 3.5 метра.
    Площадка заканчивается с одного торца сеткой а с другого торца строением с тремя стенами
    из OSB. Стены стоят на кирпичах, что бы был проход для слива воды. вся площадка - бетон.
    Строение служит защитой от дождя и солнца.
    На данной площади пока 17 мулардов. Планирую больше, но пока проба. Естественного выгула на пироде нет. Из воды только тазики. Площадка с уклоном градуса 2. В одном из торцев есть слив в
    небольшую яму (0,5 на 1 м и глубиной три штыка.)
    На открытой площадке стоит маленький навес 1,3 метра на 1 метр, для кормушки - защита от отсыревания корма в кормушке при дожде.
    Площадку мою кёрхером раз в пару дней. Вода сливается в яму. За два месяца пока не вычищал.
    Кёрхер отдирает гавно на раз два и вся чистка занимает максимум 10 минут. Запаха рядом не чувствуется. Яма закрыта листом металла. Когда идет дождь вообще мыть не надо, все смывается
    само. Чистенько если эти свинюшки не сильно корм разбрасывают.
    Про водоем:
    При монтаже бетонной площадки, поставить опалубку нужных под водоем размеров и залить площадку. Получится окно с открытой землей. Вырыть на нужную глубину и уложить бассейновую мембрану. Залить водой и нехай хоть обплаваются. Сливать, я думаю, что необязательно. Слив
    обычным дренажным насосом за три тыщи.
  4. امیر_خان
    امیر_خان
    امیر_خان
    Plaza3 А можно фото плиззз...
  5. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер ! Plaza3 Спасибо Вам, что поделились своим детищем ! Кое что взял себе на заметку ! У меня такой вопрос: 1) Керхера птица не боится ? или вы ее куда то выпускаете во время мытья полов ? 2) Какая толщина бетона на полу, не вымывает бетон Керхер или бетон чем то покрыт ? 3) Как чувствует себя птица на бетоне, не падает на ноги ? 4) Как сделать сам слив в яму, ведь через прямую трубу будет выходить запах из ямы. Надо делать что то вроде сифона, так он забьется ...И вытяжку как то надо делать из ямы? Вобщем вопросов больше чем ответов :) Я Возвел только стены, а вот с полом пока думаю, у меня от дома до утятника метров 30 расстояние, может теплый пол им сделать на зиму? от отопления дома- кинуть под землю металлопласт. трубу и уложить в бетон по площади утятнка. Будет тепло им. Правда надо будет поставить еще один насос циркуляционный на эту магистраль ,- не знаю ? (в доме стоит насос на отоплении) У нас тоже есть муларды, но больше нам нравятся мускусные утки ! Такие спокойные -прелесть ! не то что те бандиты сами себе все перья повыщипывали :) Если у кого есть ответы на мои вопросы отпишитесь пожалуйста очень нужно...
  6. morieta
    morieta
    morieta
    Очень жаль, что фото не выставляете. Было бы интересно посмотреть хотя бы начало :)
