Мой проект свайного поля - прошу критики
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mihmig, 27.07.15.
  1. mihmig
    mihmig
    mihmig
    Уважаемые форумчане, прошу оценить проект фундамента по шкале от "Норм." до "Ты с ума сошёл?!"
    Вводная:
    1. Каркасник 1.5 этажа+цоколь 2м (т.е. пол 1 этажа на уровне 2 м. от земли)
    2. Грунт 30 см. гумус, далее глина (сужу по 3 колодцам в радиусе 30 м.)
    3. Сваи 108*3.5*4000 под дом (36 шт.) и 89*3*4000 (7 шт. под веранду) 2 м. в землю, 2 м. вверх (широта г. Ярославль, промерзание 1.7 м.).
    4. "Чертежи" (красные сваи - стены дома, зелёные - веранда)
    Меня терзают следующие сомненья:
    1. Не мало ли укосин - фирмы по монтажу свай конечно готовы обязать хоть всё со всем - им выгодно освоить как можно больше материала. Подкрепить расчётами никто не может. Хотя в принципе укосин добавить можно на любом этапе строительства.
    2. Слышал что-то про то что чем выше подвал, тем холоднее дом - подтвердить или опровергнуть?
    3. Специалист на выставке молвил про "мостик холода" который представляет собой свая, поэтому промерзание глубже - верить или нет?
    4. Исполнителей много, сравниваю сметы (от кого удаётся добиться). Те кто предлагают подешевле - сваи дают каждая 3-я сварная (шов в нижней части, т. к. металлопрокат покупают хлыстами по 10.5 м.) иначе просто стоимость сваи выше.
    5. Какова д. б. минимальная расчётная нагрузка на сваю в таком грунте (примерно, нижний предел).
    6. В качестве преимущества некоторые производители приводят тот факт, что отверстие для вкрутки они просверливают а не прорезают газосваркой - это на что-то влияет? Ведь после монтажа "верхушки" свай срезаются?
    7. "Антикоррозионное покрытие" свай - неужели при вкручивании сваи всё не стирается грунтом? Быть может "оцинкованная" свая будет лучше?
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    1. Без плана перекрытий, несущих стен и стропильной системы проект свайного поля смысла не несет.
    2. 43 сваи на дом весом порядка 150 тонн - маловато будет.
    3. Пролеты 3000 между сваями потребуют обвязку из бруса 250х250 или из швеллера 20У.
    4. Не факт, что четырехметровой сваи хватит по длине при таком цоколе.
    5. Укосин, разумеется, недостаточно. Тут и считать незачем.
    Предлагаю ввести еще одну категорию оценки - "лажа полная"
  3. mihmig
    mihmig
    mihmig
    Да, с пролётами 3000 и 3500 мне тоже сказали что мало будет.\
    А если перепланировать под максимальный пролёт 2500 - сечения 150 достаточно будет?
    Ещё посоветовали брать не брус 150*150 (его уведёт пропеллером) а 3 доски 50*150 (50*200?)
    которые можно пустить "вразбег" скрепив шпильками?
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Выложите проект дома для начала, потом уже можно будет что-то обсуждать. У вас концы с концами настолько не сходятся, что даже не стоит браться что-либо считать.
