Строительство бани и "арболитовых" блоков своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем semen24, 27.07.15.
  1. semen24
    semen24
    semen24
    Всем Доброго времени суток. Приобрел участок и первым делом решил строить баню, как у нас говорят строительство дома начинается с бани. из помощников у меня только почти 3х годовалый сын. размер бани был выбран 6х6 по внешнему краю. mWUGWyBffPs.jpg eHo_8bFFv60.jpg mWUGWyBffPs.jpg eHo_8bFFv60.jpg
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. semen24
    semen24
    semen24
    Фундамент готов, приступил делать блоки, так как щепы для арболита у нас нет, купил отходы лесопиления, щепа + опилки но не по госту естественно. зато эта смесь не один год лежит в куче под открытым небом.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А монолитные стены не проще из тех же компонентов сделать?
  5. semen24
    semen24
    semen24
    конечно проще, думал о том что делаю двойную работу, но одному делать опалубку и выставлять стойки тяжеловато, помощников нет.
  6. semen24
    semen24
    semen24
    Вот еще есть один нюанс диагонали получились не ровные, 4 см разницы. можно ли выровнять блоками или нет? и нужно ли выравнивать эту разницу? ширина фундамента 30см а блок будет ложиться на ребро 20см.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Можно и нужно, потом это все уйдет на верх, где все равно придется выравнивать мауэрлатом, чтобы крыша не стала кривой. Вынос блока наружу или во внутрь допускается до 1/3. Геометрия у Ваших блоков хорошая? Состав, пропорции?
  8. semen24
    semen24
    semen24
    Геометрия на ребро вся в идеале а если плошмя то разбег есть по высоте до 1см. Но будут ставиться на ребро, состав смесь щепы с опилом и цемент м500. 6 ведер щепы 1 ведро цемента пол ведра воды и 2% от цемента хлористого кальция.
  9. semen24
    semen24
    semen24
  10. semen24
    semen24
    semen24
    Банька уже появляется)
  11. semen24
    semen24
    semen24
    Кладу я значит 7й ряд, и тут такое)
