Тельфер для хитрых на выдумку (нищих или жадных)
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем AlexSh76, 27.07.15.
  1. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Строю каркасник, бюджет ограничен, из помощников старенький отец-радикулитчик. Для перекладывания досок (вымачивания и укладки в штабель) был сделан этот бюджетный тельфер.
    Конструкция очень проста: две профильных трубы 60*60 длинной пока 4 метра (планируется удлинить при постройке 2 этажа),трос 4 мм, трос 3 мм для растяжек (4 растяжки) 4 талрепа 8 мм, 1 талреп 10 мм. Блок на подшипнике (350 руб. в маг. Ордер),двойные блоки с пластиковыми шкивами 50-60 мм 2 шт., веревка (канат) 10-12 мм длиной 12 м., моток вязальной проволоки 2 мм.
    Под трубы я делал дырки в земле 50 см, под них сыпанул гравия (чтобы в землю не уходили). Сейчас считаю, что можно было просто ямку в земле, на штык лопаты (хотя ставить конструкцию будет несколько сложнее). На верхних концах труб приделываем уши для крепления тросов (три уха на трубу), на одной трубе я трос пропустил через верхнее ухо а талреп крепил на высоте роста (чтобы удобней натягивать). Крепим тросы к вершинам труб (не забываем вовремя продеть блок на центральный трос), трубы ставим в ямы. Потом крепим растяжки под углом к горизонту не более 45 градусов. Я крепил растяжки с одной стороны за толстые березы, с другой стороны на каждую растяжку вбил кувалдой в землю по ТРИ березовых кола, расклинивал между собой толстым брусом. Другие конструкции расшатывало достаточно быстро. Крепление талрепа к березам и колам из вязальной проволоки. Наматывал четыре витка вокруг чуть большего диаметра, начало и конец скручивал, потом в кольца вставил круглую монтажку и несколько раз крутил, пока проволока не обжималась вокруг ствола. Троса необходимо натягивать со всей пролетарской ненавистью - иначе груз в середине сильно провисает и не поднимается на нужную высоту. У меня несколько раз выдергивало троса растяжек из зажимов, поэтому их пришлось сменить на двойные.
    Из сдвоенных роликов формируем полиспаст на 2 ручья. Верхний конец я привязал за низ корпуса двойного блока посередине, на нижнем конце веревки сделал узел, который не проходит через блок (чтобы полиспаст не разобрался). К нижнему блоку прицепил на веревке хитрую "кочергу" сваренную из профильной трубы 20*20, ей очень удобно цеплять доску. Чтобы доска в "кочерге" не ездила, вкрутил два самореза, чтобы они выступали на несколько мм из трубы как зубья. Дополнительная хитрость: на конец каната сделал карабинчик, и пристегнул его к ремню, иначе когда доска наверху болтающийся канат цепляет за все подряд и мешает.
    Итог: сырую двухсотую доску, которую мы вдвоем с радикулитчиком отрывали от земли громко хрустнув всеми суставами - я закидывал на высоту около двух метров не травмируя спину (нагрузка идет только на руки).
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Фоток бы побольше
  4. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Напишите что сфотографировать, в следующие выходные сделаю. Вчера устал очень. 10 кубов досок даже с тельфером тяжело...
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вещь видно хорошая, и может даже полезная, вот только я не пойму для чего она нужна? Первый раз такое вижу:faq:
  6. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Понимаю, что ведусь на троллинг, но...
    Эта штука позволяет в одиночку поднимать то, что без нее вдвоем поднять тяжело: полиспаст уменьшает нагрузку почти в четыре раза (если все ролики будут на подшипниках можно сказать без почти).При этом нагрузка на позвоночник полностью снимается - ты висишь на веревке а не доска висит на тебе. При укладке штабеля на высоту 2.4 м без нее нужно городить мостки.
    Если у тебя нет денег на недешевых сейчас таджиков и алкашей, а друзья и родственники - доходяги (офисная пузатая интеллигенция) - эта штука снимает проблему.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Полиспаст- конец веревки всё время держать надо- а цепную таль если использовать? Или просто полиспаст для удешевления?
  8. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Полиспаст для удешевления, и для убыстрения. т. к. цепная таль не очень быстро поднимет доску а когда их 200 шт. этот параметр критичен.
    Держать вполне удобно, усилие на удержание небольшое (напрягаешься только в момент подъема), и к тому же, все равно доску толкать, т. е. идти с ней. Ролик на подшипнике позволяет передвигать все очень легко. Когда доска бы хорошо уравновешена - просто толкал ее от себя и она переезжала на место.
    Нагрузка на трос серьезная - поэтому растяжки натягивал сильно. По моим прикидкам самые тяжелые доски были порядка 60-70 кг
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Это не троллинг, я правда в первый раз слышу о такой штуке. Смысл понятен, это можно сказать самодельный подъемник.
  10. Немцов
    Немцов
    Немцов
    А зачем доски замачивали перед подъёмом?
    Длина центрального троса?
    4мм не маловат?
    Фотку кочерги и берёзовых клиньев в землю посмотреть бы?
  11. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Доски вымачивал в Сенеже перед сушкой, чтобы потом не тратить время от отпуска.
    Длина центрального троса (расстояние между стойками) сначала было 13 м, потом, когда доски сваленные с машины перегрузил на стеллаж, уменьшил до 10 (растяжки были под большим углом к горизонту - не натянешь хорошо). Кстати переставляется относительно легко.
    Трос 4мм возможно маловат - но по нагрузке: рабочая 106 кгс, разрывная 360 кгс, показалось достаточно. К тому же, я собираю крохами (потом проматываю ворохами). Если бы делал сейчас возможно купил бы 5 мм, но почему - не скажу, т. к. не знаю. Все справляется. А вот ролики полиспаста (если бы была возможность задешево) сделал бы на подшипниках.
    Фотки сделаю в эти выходные.
  12. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Согласен. В детстве видел, как канатоходцы собирали свою конструкцию буквально на пустом месте. Из шестов сделаны две стойки в виде буквы "Л". Стойки лежали на определенном расстоянии и связаны за верхние концы прочной веревкой. Один конец веревки привязывали во вбитый кол, а второй конец тянули (при этом две стойки параллельно поднимались) и привязали к второму колу. Раз, два, три и опа, конструкция собрана. Затем, до окончательного стягивания веревки (до струнки), сужали ноги стоек.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Направление нагрузки меняется при этом на 180 градусов и вместо нагрузки на позвоночник и на коленные суставы Вы получаете наоборот их разгрузку что аналогично процедуре лечебного вытягивания в бассейне.
    Можно добавить что этот тельфер для больных и очень умных, т. е. он лечебный и за процедуры работы на тельфере можно брать деньги, это механотерапия.
  14. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Как обещал, выкладываю фото кочерги, кольев и пример недокументированных возможностей (подъем мелких девчонок одной рукой) :)
  15. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Снова перекладывал доски. Добавил систему горизонтального перемещения. Два ролика на столбах, между ними, без натяга, закольцована веревка, привязанная обоими концами к блоку на тросе.
    Теперь даже с доской бегать не приходилось. Процедура такая: подъем двумя руками, удержание правой рукой - левой горизонтальное перемещение (с одновременным подтравливанием веревки правой рукой). Потом отец ловит и позиционирует одну сторону доски, а я левой рукой позиционирую второй край доски и опускаю. От десяти кубов даже не устал нормально.
