Перемычка над дверью 3 метра
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shelomar, 27.07.15.
  1. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Добрый день.
    Дом газоблок Д400 400 см. с фасада выход на веранду 3 м шириной остекление - высотой 2.5 м
    план этажа и второго этажа приложен. Думаю сделать перемычку такую
    10 см блок + 5 см пенопласт + 20 см бетон с арматурой + 5 см блок.
    Армирование 3 прута 14 арматуры внизу 2 прута 12 вверху.
  2. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Нашел вариант 3 метровой перемычки в проектной документации - 300 на 300 5 прутов 18 арматуры.
    получается, что блок не нужно использовать. 10 см пенопласта наружу поставить. и залить заподлицо внутри. Возможно ли 18 арматуру заменить 14? Ведь над перемычкой будет еще армопояс через пару блоков.
