1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство домов из деревобетонных панелей тимфорт в пос. Красное поле
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ЭкоСтроитель74, 27.07.15.
  1. ЭкоСтроитель74
    ЭкоСтроитель74
    Друзья очень долго и тщательно выбирал материал для строительства дома, остановил свой выбор на арболите, уж очень мне понравились отзывы от людей которые в этих домах живут, начал искать производителя в Челябинске блоков пруд пруди и тут наткнулся на две конторы которые производят стеновые панели из этого материала одна из них находиться в Питире другая в Оренбурге.
    В съездил в питер, посмотрел панелей производимых предприятием оказалось 6 различных дизелей с высотой 2800 и 6 изделий с высотой 2600, в Оренбурге возможности предприятия оказались шире, и мне предложили возможность отлить изделия по моему желанию вплоть до цельного эркера это очень подкупило при условии что я буду не единственным заказчиком цена на индивидуальные изделия не будет сильно отличаться от изделий стандартных, в
    процессе поиска нашел единомышленников на постройку таких же домов выбрали проект, стали искать в Челябинске людей которые уже сталкивались с этим материалом и повезло буквально в нескольких участков от нашего увидели монтаж Оренбургских чудо-панелей, в пос. Красное Поле коробку дома собрали менее чем за сутки за после сборки поговорили с рабочими оказалось что они сами первый раз собирают, к ним выезжал представитель конторы и все четко объяснил вроде как ничего сложного, вот тут и загорелись идеей, собрать свои дома сами!
    1) Нужен совет тех кто уже сталкивался с системой постройки домов из арболитовых и деревобетонных панелей какие есть нюансы так ли хорошо жить в таких домах?
    2) Насколько жизнь в доме из панелей лучше чем в доме из блоков?
    3) Простыми словами объяснить в чем разница между арболитом и деревобетоном? Есть ли она?
    Выкладываю фото с монтажа (может кому интересно будет)
    • image-8f7a2a6ead08ca166434e4311af8e4080477be3ca4f453e538e3b437b3da9c42-V.jpg
    • image-530450dd56e09dd7ccbdacf9d89d050167e45401bbe5976b535ac7122de79fee-V.jpg
    • image-cec979b9e6555682b04f79c15dd20032b4fefc235ed1ec73fb925edac0efdf17-V.jpg
    • image-007ce5953044dd155828e9ac9f4f6c94b47d4d65af4f55863d34ee5c260ac792-V.jpg
    • image-770f78ae6f43ae3021664322e259a3b669a10d8347397ccee7741fbd46964eb6-V.jpg
    • image-4c6f61fee19e8ba6470883879dbcf45e6bb889976969614c060b206fa6dca8ce-V.jpg
    • image-20cd3392a45d97c21607a1f12e9bcc186c36e1111ad4f7f1ca237d6fcba150a2-V.jpg
    • image-33c9b342cd3fe8ce0f9f325e81ea28b4117f78e0cc48fe434420f20de4d1eb46-V.jpg
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @ЭкоСтроитель74, панели и блоки мало чем отличаются. Единственное что, так это по теплу разница есть немного: панели 40 см. чуток теплее, чем блоки 40 см., т. к. в панелях швов меньше. Разница между арболитом и деревобетоном есть: любой арболит - это деревобетон, но не любой деревобетон - это арболит. В арболите щепа должна быть определенная, не должно быть песка, сахара в щепе должны быть удалены, цемент нужен высокосортный, станки для производства арболита не все подходят.
    А какие полимеры они добавляют в щепу, вы не спрашивали? Просто в документах у них на сайте панели называют деревополимербетонными.
  3. ЭкоСтроитель74
    ЭкоСтроитель74
  4. ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    Еще есть плюс у деревобетона -это автоматизация производства, а это влияет на качество и соответственно на срок службы.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Автоматизация - это всегда хорошо, главное чтобы технология производства соблюдалась. А то станков накупят, а потом делают вместо конфетки непонятно что. Я это не про Тимфорт, а вообще. :hello:
  6. ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    Ну надеюсь за этим следит какой нибудь начальник.
  7. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Панель имеет колоссальный плюс в сравнении с блоками по скорости монтажа, видел ролик из вашего региона там коробку дома меньше чем за пол дня собрали, с блоками так не забалуешь
  8. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    ,как уже высказался a991ru меньше швов больше тепла сохраняется
    меньше затрат на отопление! По работе с блоками При кладке внешних стен необходимо чтобы шов с разрывом был еще и пропенен, а работа это нынче ой как не дешево стоит, когда искал таких умельцев себе, расценки на укладку одного блока колебались от 90 до 120 р. за блок отсюда класть буду сам как только отпуск выбью! Но у меня выбора особого нет так как в нашем СНТ у крана возможности работать нет провода и узкие улицы!
    По Арболиту и Деревобетону находил блог, в youtube как раз производителя, если ссылку опять найду то закину!
  9. ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    Теперь я многое могу рассказать о "Тимфорт"
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Нету плюса, разочарую, нет стабильности у этого материала, поэтому автоматизация невозможна. У них на производстве адресная подача смеси, но это к автоматизации отношения не имеет.
    Я тоже могу многое рассказать про это, начну с того что это крупноблочное, а не панельное домостроение.
  11. ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    Я в этом конечно не так давно, но завод Тимфорт-Пенза производит Панели до 6 метров длинной и 3 метра высотой, я не думаю что это крупный блок. 2013-06-26 13.50.03.jpg 2013-06-25 14.40.22.jpg
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    На сайте завода написано, что они откроются в конце августа.
    Если бы я выбирал между блоками и панелями с отделочным слоем, то выбрал бы панели. Но к сожалению панели производят мало где и доставка получается недешевой. А учитывая саму стоимость панелей, то в местах, далеких от производства панелей они проигрывают блокам по цене и проигрывают значительно. Поэтому тут надо по деньгам прикинуть: если панели в конечном итоге обходятся дороже блоков на 1000-1500 руб/м3, то смысл есть в них, если дороже, то смысла особого нет. ИМХО.
  13. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @ВасяБулочкин,
    Да вижу пробу панели с обилием ручного труда, на предшествующих снимках были блоки. А как поднимают и когда поднимают поделитесь пжлста. Нет я не критикую, хорошая технология и развития ей.
    @a991ru,
    По ценообразованию. Пока рынок пуст, будут ломить, стоимость должна быть ниже блока. Пока выигрыш потребителя только в скорости строительства и цене обладания коробкой здания. Дальше все нивелируется.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Шорец, 8-9 тыс. руб/м3 за арболитовые панели со штукатурным слоем с одной стороны, с доставкой и установкой цена адекватная. Выйдет не дороже арболитовых блоков по цене 4 тыс. руб./м3 с завода. Плиты в производсдтве вещь геморная и инвестиций требуется много, так что по такой цене вообще нельзя говорить о том, что цены ломят. Но вот если 8-9 тыс. руб/м3 без доставки и работы, то это уже перебор.
  15. ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    ВасяБулочкин
    Это пробный запуск, правильно заметили, завод начнет продажи в сентябре, но в Оренбургской области завод производит 3х1,5х0,35 (панель) правда еще пока не оштукатуренные. Цена ниже чем вы пишите.
