Плохо дозирует насос
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем vad711, 27.07.15.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Он ведь стучит, зараза, каждый впрыск как молотком по голове (сильно утрируя)...
    Мне еще предлагали поставить дополнительную колонну 817-835 без загрузки, чтобы смешивание воды с раствором гипохлорита происходило в ней и уже потом смесь поступала в колонну обезжелезивания. В этом есть смысл?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    чтобы часто не стучал - есть смысл.
    допустим.
    дозация один впрыск концентрированного на 30 л воды (5-6 мг/л).
    А у Вас колонна 1044.
    8-10 л воды над загрузкой.
    они отработают, а последующая вода пойдет без окислителя.
    В промежуточной колонне - больше вероятности размешаться.
    Ещё поможет установка смесителя.
    Самоделка - несколько колен из трубы, чтобы вода направление потока меняла. будет перемешивание.
    вот такие колена:
  3. Zaboi
    Zaboi
    Zaboi
    Нужен совет. Прошу прощения, если уже обсуждалось. Сам ответа не нашёл.
    Первое: при замене трубки на Стеннере она вдруг начала постоянно сползать по роликам в самый низ. Выставлю на середину. При работе сползает. Никогда такого не было. Насос работает уже 8 лет.
    Второе: возникла необходимость заменить счётчик (Водомер) Бетар с тремя проводами. Блок управления KPD-M. Можно ли заменить Бетар на двухпроводной, если подключен только насос? И на прибор с импульсами 1имп/1л?
    Нигде не нашёл малейшей схемки этого KPD. А отключать и снимать, чтобы разобраться - нет времени)
    Сорри, за тупые вопросы)
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ролики тоже расходный материал.
    Как только насос, а что еще подключать кроме насоса?
    Этот блок дозирования работает со счетчиками от 40 импульсов на литр и выше, такие продаже искать только там где продают эту KPD-M и то в комплекте с контроллером за полную цену.
    Я не нашел, пришлось делать самому.
  5. Zaboi
    Zaboi
    Zaboi
    Кроме насоса можно подключать и компрессор.
    Продают такие счётчики крупные поставщики оборудования по цене от 8 тыров(
    А как делали сами? Какой геркон использовали? Магнит куда ставили? Или переставляли?
    Хочу переделать двухпроводной, заменив геркон.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для счетчиков с большим количеством импульсов на литр используются оптические датчики, соответственно им питание нужно, по этому 3 провода.
    Я делал так: https://www.forumhouse.ru/posts/32711890/
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Добрый день! Поиском не нашёл на форуме такую информацию, поэтому создал тему. Подскажите насколько сильно по качеству, по эксплуатационным характеристикам и др. Отличаются насосы Mytho HP30 и Seko Tekna APG603. Заранее благодарен за ответ.
  8. n336ko
    n336ko
    n336ko
    Добрый вечер! Подскажи может кто то сталкивался. Насос дозатор merndos lp150 выдаёт ошибку motor accumulator stop
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @n336ko, на какую функцию запрограммирован насос?
    Умножение, деление, ...?
    Дозировать при этом продолжает?
    Обычно это выскакивает ненадолго, когда максимальная производительность насоса (количество ходов поршня/мембраны) ниже, чем требуется по заданию.
    Он выдает ошибку и продолжает свою работу, пытаясь догнать задание.
    Поясняю.
    Насос дозирует пропорционально расходу жидкости.
    К примеру уставка 1:1.
    На один сигнал от расходомера нужно сделать один ход поршня.
    Максимальная количество ходов в минуту = 160 (это условно, точное значение - в паспорте насоса)
    А от расходомера пришло 200 сигналов в минуту.
    И насос пишет, что память забита, он не успел отдозировать за прошлый сигнал, а ему уже новая команда прилетела.
  10. n336ko
    n336ko
    n336ko
    Дозирование при этом не происходит, двигатель не включается
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @n336ko,
    Ошибка «Specified stroke exceeds motor power output (dosing pump overloaded continuously)»
    в дозирующем насосе (dosing pump) означает, что указанный ход превышает мощность двигателя.
    Некоторые возможные причины ошибки:
    • Неправильное давление в системе. Давление на стороне нагнетания должно быть не менее 1 бар выше, чем на стороне всасывания.
    • Блокировка линий. Например, закрытие клапанов, даже если насос работает, или блокировка труб.
    • Повреждение компонентов. Например, износ подшипников и движущихся частей двигателя, повреждение диафрагмы.
    • Неправильная электрическая установка. Например, подключение напряжения без защитного заземления, неправильные соединительные кабели
      Проверьте линию нагнетания на предмет зарастания протока, или где-то автоматика закрывает клапаны, затворы, а насос продолжает работать "на упор"
    Давление в системе превышает разрешённое для насоса
  12. n336ko
    n336ko
    n336ko
    Ошибка выходит даже без подключения насоса в линию дозирования
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Думайте сами.
    Двигатель работает с перегрузкой.
    Автоматика фиксирует превышение тока потребления двигателя.
    Может затирает сам поршень.
    Может напряжение питания не в норме.
    Ищите.
    Вы на объекте находитесь.
  14. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Подскажите пожалуйста как исправить проблемку
    Насос seko tekna evo apg 603 - завоздушилась всасывающая трубка ведущая из емкости с раствором гипохлорита к самому насосу. И как следствие он не дозирует р-р в водопровод. Видимо как то надо прокачать, чтобы воздух стравить, а как не знаю
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сбоку на дозирующей головке есть вентиль для стравливания воздуха.
    одеваете трубочку, ослабить крепление.
    включить насос на 100% в ручном режиме.
    насос начнет всасывать жидкость.
    когда трубка и головка заполнятся - закрутить вентиль, отключить дозирование.
    Если не всасывает - помыть фильтр всасывающий, можно шприцом через трубочку сброса затягивать раствор.
