Плохо дозирует насос
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем vad711, 27.07.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Да, типа такого.
  2. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Поставил новый счётчик, не помогло. Попробовал запустить счётчики по отдельности-тоже самое.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Разберите насос, может на плате варистор развалился отсюда и проблемы.
  4. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Варистор? что это?
  5. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Все понял)
  6. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Привет всем! Хочу заменить рабочую трубку в дозирующем насосе stenner econ е20phf. Один Беларусский производитель продает сантопреновые трубки на отрез от 1 метра в ассортименте. Подскажите, кто знает наружный и внутренний диаметр родной трубки, а также можно ли переставить фитинги. В интернете искал, не нашёл.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Сомневаюсь, что у вас получится переставить фитинги.
  8. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Купил новую трубку, старую разрезал внутренний диаметр 1-1,3 мм на глаз. точного инструмента для измерения таких диаметров у меня нет. Наружный 7 мм. Хочу попробовать поставить трубку от seko 3x7мм.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Что это за трубка такая?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А что, родную трубку приобрести совсем нельзя?
    Если не непосредственно в России, то через посредника в штатах?
    Не совсем понимаю смысл такого кулибинства с элементами, работающими под большим давлением. Вы ведь тормозные шланги для авто не будете колхозить из сантехнической гибкой подводки?
  11. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
  12. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Обнаружился ещё один большой минус у родной трубки. При высоком содержании железа и стандартной плотности раствора гипохлорита 1 процент не хватает мощности насоса, чтобы подать достаточно раствора для нейтрализации железа.
  13. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Стандартную приобрести можно. За 5000 с хвостиком рублей. За кусок резинового по сути шланга длиной 10 см. Протестую!
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Трубка для низко напорных насосов, типа для бассейнов, вам не подходит.
    Можете протестовать сколько угодно, не поможет.
    Самоделка вам может организовать домашний потоп и 5000 руб. за штатную трубку покажутся сущим пустяком в сравнении с испорченным имуществом.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я с amazon через посредника покупал упаковку из 5 трубок менее 4000 но в январе 22.
    Не припомню, чтобы там были в продаже по одной - либо две, либо пять
    Да, дорогая техника требует дорогих расходных материалов.
    Это как с авто - владельцы жигулей ищут запчасти от иномарок, чтобы ресурс был нормальный, а владельцы иномарок пытаются приладить запчасти от жигулей, ругаясь на цену оригинала.
