Плохо дозирует насос
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем vad711, 27.07.15.
  1. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Может разобрать и мембрану посмотреть?
  2. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    А не подскажите, как работает избыточный клапан, тот, что с боку насоса?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно странная ситуация. Может подсасывать через резиновые кольца уплотнения обратного клапана на трубке, если его присоединения не на накидных гайках.
    Если честно, конструкция дозирующего насоса NEWDOSE DP 55-01 GX мне совсем не нравится. Я бы такой не стал покупать. Лучше Seko AMC200 поставил и забыл.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Может перепускной клапан? Принцип работы, как у крана, открыл и закрыл. По сути это заглушка. Если бы не держала давление, то сопливилась и была в солевых подтёках.
  5. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Внимательно осматривал, нет подтеков! Может намылить соединения и компрессором дунуть в обратную сторону, чтоб посмотреть где травит?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Значит держит, причина не в нём.
    Не вариант.
    Похоже на то, что проблема с клапанами и мембраной в насосе, не держат и раствор стекает вниз.
  7. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Тогда действуем дальше! Попробую для начала осмотреть мембрану.
  8. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Знатоки подскажите есть дозирующие насосы seko tekna evo apg 603. Одрн на хлорка, другой на полилксихлорид алюминия. Как их подключить правильно между собой+импульсный счетчик? В инструкции нарисовано одно, а у меня все по-другому.насосы не хотят работать.
    Screenshot_20230408-132839_Drive.jpg 20230408_112321.jpg 20230408_112332.jpg
  9. Килби
    Килби
    Килби
    У вас неправильно подключено.
    Должно быть:
    5 и 6 - датчик уровня в ёмкости с реагентом.
    6 и 7 - импульсный водосчётчик.
  10. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    С таким подключением как у меня, я мог что-нибудь спалить в плате?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Поплавок по сути перемычка рабочее состояние контакты разомкнуты, нет раствора - контакты замкнуты, насос не работает.
    Импульсный водосчётчик имеет магнит и геркон. При вращении крыльчатки под действием магнитного поля замыкаются / размыкаются контакты в герконе, импульсы поступают в дозирующий насос.
    Поэтому спалить что-то там не получится.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    контакты от насосов на счетчики должны идти одинаковые.
    на счетчике просто "сухой" контакт.
    на насосе - напряжение, +5В
    Если "перекрестить" провода от соседних насосов - работать не будет.
  13. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Подключил как вы написали. Насосы не хотят работать. При нажатии на кнопку принудительной подачи насос качает. Импульсный счетчик крутится (хотя до этого он был забит, я его разобрал-собрал).Попробовать поменять импульсный счётчик?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Однозначно. Берите такой чтобы был 1 л/импульс.
  15. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Стоял такой. Только с расходом 2.5 м кубических.
    Счетчик холодной воды Тепловодомер ВСХд-20 IP68, c импульсным выходом
