Плохо дозирует насос
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем vad711, 27.07.15.
  1. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Добрый день! Стоит дозирующий насос NEWDOSE DP 55-01 GX для подачи гипохлорита натрия в системе очистки воды. Проблема- после того, как насос выключен и постоял 4-5 дней без эксплуатации после включения не качает, так как происходит завоздушивание. Откручиваю трубку у клапана водопроводной трубы, даю сделать несколько импульсов в пустую емкость, и дальше закручиваю трубку обратно. Все работает! Через 4 дня приехал и все по новой! В чем причина? Установлен по схеме насос выше подающей жидкости.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Обзорное фото установки чтобы были видны подключения дозирующего насоса?
  3. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проверьте клапаны входа и выхода насоса (см. картинку) и клапан в фильтре (который в баке реагента).
    В них могла попасть соринка, и гипохлорит стекает в бак во время простоя.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже на то, что не держит обратный клапан в верхней части головки дозирующего насоса.
    Насос китайский, поэтому они подстраховались рекомендацией дополнительной установки обратного клапана (опционально).
  6. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Спасибо, проверю! А где можно купить клапан обратного хода для этого насоса? Сам дозирующий насос я покупал в комплекте с системой очистки воды у фирмы Экволс в Питере для дачи, но они не закончили работы, в течении полутора лет водили за нос и в конечном итоге закрыли представительство в Питере и всех отправили к. подальше. Поэтому приходиться доделывать все самому!
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вроде этими насосами в СПб торгует ООО «АкваПром Северо-Запад». Контакты найдёте в инете.
  8. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Звонил! Первый раз слышат об этом дополнительном клапане! Да и по нету не нашел подходящего клапана на трубку! Пока непонятно что делать!
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На голове насоса открутите накидные гайки трубок (всасывания и нагнетания), отсоедините трубки. Внутри штуцеров головы должны быть клапаны (обычно Lip Valve, но может быть шариковые).
    Проверьте отсутствие мусора в этих клапанах. У клапана типа Lip Valve щёлка на конусе должна быть сомкнута. Если щёлка чуть раздвинута (просматривается на свет), это дефект - клапан менять.
    Аналогичный клапан внутри фильтра забора реагента из бака.
    У фильтра белая пластиковая сетка снимается с некоторым усилием (как бы защёлкивается).
    После снятия сетки можно добраться до клапана.
  10. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Добрый день! Раздобыл обратный клапан! Но специалист, нашедший для меня клапан объяснил, что клапан надо ставить на трубку подачи, а на трубку дозации идет свой специальный клапан давления. Правильно ли я понял? Из за того, что ездил за клапаном, не успел разобрать и продиагностировать имеющиеся клапана. За пост выше огромное спасибо! Теперь четко понимаю, что делать и на что обратить внимание!
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бог знает, что специалист подразумевает.
    По моей логике: на линии подачи (дозирования) реагента из бочки до точки дозирования штатно установлены 4 клапана. И все они обратные, т. е. пропускают только в одну сторону. Можно установить ещё хоть с десяток обратных клапанов - лучше не станет.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Я предположил, что не держит клапан или клапаны в голове доз. насоса. Поэтому, как в инструкции на этот доз. насос указано, то и предложил поставить дополнительный обратный клапан на напорную (нагнетающую) трубку.
    Здесь важно понимать на каком участке трубки начинает уходить гипохлорит.
    @Электролиз, считает, что не держит клапан внутри фильтра забора реагента из бака. Тогда гипохлорит должен уходить только из заборной (подающей) трубки. Остальные клапаны должны держать раствор.
    Но следуя здравому смыслу скорее соглашусь с @Электролиз, или засорение осадками некачественного реагента или мусором или брак клапана внутри фильтра забора реагента из бака.
    @mikzar1960, вам надо отследить из какого участка трубки начинает уходить раствор.
  13. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Добрый день! Провозился и проверил все клапаны, мусора нет! При внимательном осмотре обнаружил подтеки в местах затяжных накидных гаек трубок (всасывания и нагнетания). Причем у всасывающей гайки сильные следы и кристаллизация вокруг самой гайки и вокруг рядом на баке ! Почистил, убрал шлак! При осмотре увидел, что штуцер накидной гайки всасывания не имеет никакого резинового уплотнителя, а просто прижимается пластиковым пятаком к насосу при помощи гайки. Видимо при таком варианте и происходило завоздушивание. Поставил на гайки резиновые шайбы и аккуратно затянул. Включил, прокачал, проверил на первичные утечки- все нормально! Через неделю отпишу, какой по итогу результат! Всем огромное спасибо!
  14. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Добрый вечер! После прибытия из отпуска продолжил мучать дозирующий насос. Все предыдущие действия и установка на заборный шланг обратного клапана результата не дало! Система все равно стравливает жидкость в ноль, т. е как в подающей, так и в заборной трубке воздух! Последний опыт -после прокачки, когда трубки заполнились реагентом без воздуха пережал как подающую, так и заборную трубку. Что вы думаете-через неделю реагента нет, а в трубках воздух. Есть еще одна лазейка-это перепускающий клапан, который закреплен сбоку насоса. Но что там может быть -не знаю! Но это последний слабый элемент в цепочке.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже на брак самого насоса.
