Отделка мансарды после утепления
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем russpb, 27.07.15.
  1. russpb
    russpb
    russpb
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста имеем дом из бруса 150/150,пятистенок,крыша двухскатная, утепляем изовер профи, дальше пароизоляция, чем обшить дальше, ОСП хотел, начитался про вред, гипсокартон говорят нельзя, потрескается, вагонкой не хочу, остается фанера?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Натяжные, подвесные потолки, сухая обрезная морёная доска.
  4. Matlex
    Matlex
    Matlex
    Киев
    Почему ГК трескается? Обшили не одну мансарду гипсом - все ок.
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Технологию плиз, пошагово именно для мансарды.
  6. Matlex
    Matlex
    Matlex
    Киев
    Ничего сложного. Метал. каркас из профилей, доп утепление минеральная вата (если требуется 100-200м) и паробарьер на профиля если присутствует доп. утепление. Каркас - прочный, надежный (профиля через 40 см ессно). Далее обшиваем в 2 слоя ГК. В идеале огнеупорным гипсом, можно только нижний слой огнеупорным, но не в коем случае не потолочным.
    Проверяем все плоскости КГ после обшивки - должны быть ровными, особенно внутренние углы мансарды.
    Малярка: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, стеклохолст, шпаклевка, шлифовка, грунтовка, покраска. Все углы армируются металлолентой! или лентой для внутренн. углов, но первое предпочтительней. Все! От проффи маляра зависит окончательный результат.
  7. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Возможно, это выход. Делали что-то подобное в мансарде, только обшивали магнезитовой плитой (отделка как обычно- шпаклевка, сетка на швы, покраска). В итоге все равно швы порвало, хотя каркас был прочный- но крепились к балкам, а они скорей всего все равно сильно гуляют.
  8. Matlex
    Matlex
    Matlex
    Киев
    Магнезит не подходит! Его используют только на фасад и то редко.
  9. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Непонятны аргументы по гипсокартону. Если это влажное неотапливаемое помещение, тогда понятно, в этом случае надо применять цементные листы Аквапанель. А если это будет обычное жилое помещение в таком случае можно обшить влагостойким гипсокартоном или гипсоволокнистым листом, этот вариант оптимален будет.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Поддерживаю, ГВЛ или ГКЛ по металлическому каркасу.
  11. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    А что за пароизояция на фото, можно ссылку на магазин
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Это Delta Reflex. Поищите ближайшего дилера Дельты по поиску.
  13. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Не стал создавать новую тему, решил спросить тут. Подскажите. стоит ли отделывать утепленную мансарду сезонного дачного дома, ламинированными ПВХ панелями? Может кто делал, встречал отзывы...
  14. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А если из-за кривой стропилки получается вот так (листы ГВЛ ровняли по нижнему перелому плоскости со ската на стену), какой выход? ГКЛ с последующей шпаклевкой по стыкам и поклейкой обоев под покраску. Чем заделать щели? Пеной? На нее потом ляжет шпатлевка? Буду благодарен за совет. Спасибо!
  15. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Добрый день всем строителям. Подскажите пожалуйста. На мансарде сейчас натягивается пароизоляция, далее антисептированная дюймовка в качестве обрешетки. Можно ли на нее в два слоя прикрутить гвл, а не на металлические профили? (сруб с мансардой пока для временного проживания, но зимой планируется поддерживать + внутри дома.)
