Течет стык между листами поликарбоната
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Francheska, 27.07.15.
  1. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане, добрый день! Снова взываю к вашей помощи... Построили террасу, крыша односкатная, в качестве навеса использовали сотовый поликарбонат 8мм, листы соединяли специальным профилем (не внахлест) и потом промазали герметиком. Строители уехали, пошел дождь и ВЕСЬ стык потек (Что можно сделать? Может быть есть какие-то еще специальные герметики для поликарбоната или ленты?
    Самое обидное, только покрасили пол и он весь намок :mad:
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Шов горизонтальный или вертикальный? Соединительная планка разъемная или неразъемная? Размер планки соответствует толщине поликарбоната?
    Любой из этих факторов играет роль. Потому нужно сначала причину найти.
    Хотя бы фото крупным планом покажите - можно будет уже думать...:)
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Уже признак неправильного монтажа. Поликарбонат при правильном монтаже не требует использования герметиков.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Ни один из существующих профилей для поликарбоната не может гарантировать 100% не протекаемость поперечного (горизонтального) стыка листов. Алюминиевые профили с этой проблемой справляются лучше, но тоже не все и тоже не на 100%.
  5. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @Кашников, спасибо за ответ! Планку подбирали в соответствии с толщиной листов, шов горизонтальный. Вчера купили какую-то ленту специальную для поликарбоната и проклеили - пока не течет!
  6. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    у меня такая же ситуация, подскажите как называется лента?
  7. Dorimen
    Dorimen
    Dorimen
    Киев
    Многие специалисты нарушают технологию и порядок монтажа поликарбоната, что ведет к таким вот печальным последствиям. Люди мало того, что заплатили неплохую стоимость за сам поликарбонат и монтаж, так еще и вынуждены потом устранять ошибки и, что самое главное, теряется срок годности материала. Для того, чтобы избежать подобного, гуглите информацию по правильному монтажу.
  8. polikarbonat66
    polikarbonat66
    polikarbonat66
    Лента называется перфлента или гермлента, - одна дышит, другая не протекает.
  9. olgagorod
    olgagorod
    olgagorod
    Если бы сейчас делали навес, использовали бы сотовый поликарбонат, и как насчет жары под палящим солнцем, мы сейчас в раздумье, чем накрывать
