Вопрос по планировке отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ставраст, 27.07.15.
  1. Ставраст
    Ставраст
    Ставраст
    Краснодар
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    На данный момент строиться дом, соответственно иметься идея технического решения его отопления, прошу покритиковать.
    Иметься котельная на плане 13,45 м2.
    Котел предполагается BAXI SLIM 1,230 i. Дымоход сэндвич 130мм.
    ГВС – Бойлер косвенного DRAZICE OKC 250 NTRR/BP (2 спирали по 24 киловатта верх и низ).
    Отопление всего дома теплые полы, теплоноситель вода, котельная неотапливаемая.
    Регион - Краснодар.
    Стены изнутри - кирпич полнотелый 250мм, минвата 50мм, Облицовочный кирпич 125 мм.
    Утепление потолка минвата. Перекрытия дерево, чердак холодный. Вход на чердак из котельной, лестница трансформер.
    Скважина 27 м находиться в котельной. Насос водолей килловатник + эрманджайзер.
    Идея следующая – Отопление всего дома исключительно теплыми полами. ГВС готовится в бойлере косвенного нагрева (задействуется нижняя спираль.) В летнее время нагрев бассейна на 10 м3 до 32-34 градусов, (задействуется верхний теплообменник бойлера косвенного нагрева). Контроль ГВС датчиком по температуре.
    В дальнейшем планируется врезка в систему двух солнечных коллекторов (как пока не знаю) для подогрева гвс/бассейна.
    Покритикуйте, пожалуйста, если не учел чего-то.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вложение, как-то, не очень соответствует вопросу. :faq:
    И в чём вопрос? Прокомментировать идею?
    Если есть схема СО/ГВС, можно пообсуждать. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только, раз сами просите..:hello:
    1. Долговечность СО лимитируется (нормы) 25 - 40 лет.
    Тот же СНиП рекомендует и "материалы" СО подбирать под этот срок.
    2. Сан. нормы требуют Т* пола не выше 26*
    3. Еще никто не "докладывал" о 40-летней эксплуатации труб из "новейших материалов".
    что превращает уверенность в .."надежду" = без опыта эксплуатации.
    А все "гарантии", не обеспеченные "компенсирующим рублем" - просто болтовня.
    (см. заводские гарантии от производителей труб - они не больше 10 лет(?)
    См. п. 1.
    По "сумме" - вы будете в числе "первопроходцев" - экспериментаторов по отоплению "чисто ТП".
    Т. е. или "пан" или .." пропал".:ogo:
    3. Любые протечки ТП требуют затрат / времени. В "идеале" - разбивка и вынос "х" м3 щебенки.
    ...с заменой темонтных "зон". И с новыми "бетонно-стяжечными" работами, в м3.
    Хорошо бы (!) чтобы этого не случилось в те же 25-40 лет.
    4. По п. 2. нет уверенности, что всегда (!) будет тепло в доме.
    5. ТП оч. инерционны по "регулировке" тогда, как с таким "грехом" отказывают даже чугунным радиаторам, в деле ..поддержания постоянной температуры.
    6. ТП, обычно, существует, как "опция" к "одиноким" радиаторам, без труб обогрева по периметру.
    Для предохранения от "холодка по полу", именно из-за отсутствия обогрева периметра.
    ..На этой, (6 поз.) ее, "опцию ТП", можно и ..применить.:um::ogo:
  4. Ставраст
    Ставраст
    Ставраст
    Краснодар
    Да хотелось бы комментарии, подводные камни.
    Систему пока не планировал - не могу найти соответствующую инж. программу для начинающих.
  5. Ставраст
    Ставраст
    Ставраст
    Краснодар
    1-3 на всякий случай сделать ветку для радиаторов. Всё перекрыть шаровыми кранами, если нужно - навентить радиаторы дело 5 минут? Примерно так?
    4 - Дом вроде как неплохо утеплен, + регион места жительства. Краснодар. Среднее при проектировании насколько я знаю 100 ватт/м2. Таким образом 60 Ватт/м2 кажется достаточным. Прав?
    5 - Концепция отопления дома предполагается как раз инерционная.
    Если не затруднит как спецу задам пару вопросов.
    Может быть слышали отзывы людей которые только с теплыми полами живут (регион то соседний у Вас)?
    Как происходит управление температурой при использовании погодозависимой автоматики (рамки минимальной и максимальной температуры устанавливает человек или котел)?
    Спасибо.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это на ваше усмотрение. Такой практики (срочное навешивание радиаторов)
    ..при похолодании пока не было.
    И (!)
    Помним "заповеди" СНиП-ов и проч. норм расчете -
    СО проектируется (естественно, и делается) на самые максимальные морозы в данной местности.
    Причем, в "рассрочку" не принято делать отопительные системы.
    Ну, это "так сложилось".
    Хозяин, естественно, "барин" собственной СО.
    Да, 100 Вт/м2 даже отражено в маркировке котлов.
    Например, Дон 16 или Дон -31,5 или АОГВ-23 цифрой (кВт) отражают именно 100 Вт/м2.
    Но "по площади", газовый котел, на практике, подбирается с 1,5-2-кратным запасом.
    1,5 (личный) 2х - рекомендуемый местными газовщиками. - На случай слабого давления в газовой сети
    зимой.
    Тогда всю автоматику могут заменить 2-3 кратные "подходы" к котлу в месяц.
    ..С целью перекл. уровня мощности или Т*макс. на терморегуляторе.
    С новаторами не встречался. По "специфике" работы вижу только "0" отопления.
    ТП, же, которые позже "приделывали" к собств. системам - вполне себе работают, вместе с радиаторами.
    К тому же, еще раз посмотрите о "расчете на минимальные температуры в данной местности".
    Который "минимум" может наступить лет через 100 или ..в этом году...:faq:
    Ростов н/Д -23-25
    Краснодар -20-23.
    Это в "актуализированной" норме от 2014г.
    (А зимы 2 назад было неделю под -29*). Вот и верь..:ogo:
    Комментариев нету. - Вопрос сервисникам газового оборудования / установщикам котлов / опытным пользователям.
    p. s.
    ..Для искателей "подводных камней" в планируемой СО (есть и такие) - пары возможных из указанных, -..хватило бы, чтобы забыть о теплых полах, как основе СО.
    Ну, это если об отоплении думать, как о системе "всерьез и надолго".
    Другой вариант "подхода" - "молниеносное реагирование и устранение" - ..просматривается реже...
    Но, как отмечено, хозяин-барин.:hndshk:
  7. Ставраст
    Ставраст
    Ставраст
    Краснодар
    Lyko - Спасибо, бум думать.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если Вы решили самостоятельно спроектировать систему, то Вам придется поэтапно пройти весь процесс и углубиться в теорию. Сложновато, но уж взялся за гуж. ;)
    Начните с определения расчетной тепловой нагрузки и расчетной мощности системы отопления.
    На этом этапе вы должны будете рассчитать теплопотери Вашего дома по помещениям и для дома в целом. В помощь рекомендую СП 23-101-2004 - Проектирование тепловой защиты зданий, Малявину и бесплатные программы расчета теплопотерь. Для Краснодара расчетную температуру за "бортом" принимаем -19.
    По итогам рассчета будет, в частности, понятно возможно ли отопление только теплыми полами. Для основы принимаем 66 Вт с квадратного метра теплого пола (при разнице температур 20 в помещении/26 поверхности пола (с учетом покрытия). Думаю, что для Краснодара это очень даже возможно.
    По отоплению только теплым полом. Много копий сломано, единого мнения нет. Но, лично я не встречал недовольных среди тех, у кого теплые полы рассчитаны, профессионально смонтированы и продумана система регулирования. Но это может оказаться не самым дешёвым решением.
    После определения мощности системы отопления, с учетом горячего водоснабжения, начинаем проектировать (рисовать схему, подбирать оборудование и т. п.) Но это уже следующий этап и, возможно, другая тема. Удачи! :victory:
