1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужна помощь! Выход дымохода в 2см. от конька, ондулин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем PoV2R, 27.07.15.
  1. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Всем привет!
    Имеется дымоход 115/215, выход через крышу получатся в 2 см. от конька, сдвигать трубу не хотелось бы...
    Крыша ломанная с кровельным пирогом, покрыта ондулином, угол примерно 26-28 градусов.
    1. Нержавеющие проходки соответственно не подойдут, может кто делал? скиньте фото.
    2. Так и не смог найти правильной гидроизоляции при проходе пирога, как делать?
    3. Если применять флэш - то какой лучше и делает ли флэш по внятной цене какой либо из известных производителей?
    4. Где можно найти полные размеры Вулкановской проходки на 26 градусов - размеры овала, расстояние от него, размеры конуса, насколько он отходит от трубы?
    Пока идеи такие:
    - пройти трубой кровлю, сделать из нержавейки лист который будет в виде длинного конька и на него флэш;
    - или купить нержавеющую проходку на 26 градусов, край листа перегнуть через конек, сверху одеть колпак, его соответственно с одной стороны не хватит до листа, согнуть из нержи кусок и поехать сварить весь узел...
  2. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Вот картинка к последней идеи Безымянный.jpg Зеленым отмечено где не хватит колпака, либо заварить, либо выгнуть из куска нержи, согнуть и приклепать, стыки загерметить, тем более проходка вулкановская (герметить и клепать придется)
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На коньке особо можно не заморачиваться, там не течет. Не чему. Хуже когда на метра 2 от конька, там гидроизолировать обязательно
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Перед флеш мастером всегда ставлю отбойник, особенно перед резиновым, прямо от конька. Тогда тоже особо уже нечему течь.
    У меня тоже труба посреди конька получилась. Сделал так DSCN1701.JPG Оцинковка с улицы загнута бортиком 15мм, шов промазал обычным силиконом.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю нужно заказывать у жестянщика...
    Или одевать два "флеша" в разные стороны.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    или заказать флеш специальный, с двумя "низами"
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Позвольте...а коньковая балка деревянная ? Весь вопрос в том, насколько близко дерево к сендвичу...Или я чего не разобрал ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я так понял, что там нет конькового бруса и вопрос только в герметизации...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иван не думаю, что такое возможно... Тем более там смещение минимальное и за адекватные деньги скорее всего не получится такое изготовить...
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    за адекватные деньги можно было небольшое колено сделать на чердаке и увести трубу.
    А счас-обойтись без мастер-флеша, наколхозив чего. лишь бы не текло.
  11. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Коньковой балки нет, отводить в сторону трубу получается не очень бюджетно - примерно 10 000р.
    Склоняюсь к варианту на картинке, нержа если что есть, а выгнуть и заклепать думаю смогу - руки вроде не из ... =)
    Да и получается что мембрана в коньке будет вырезана и по ней течь ничего не будет и планок никаких ставить не надо - для стока конденсата выводимого мембраной.
    Есть еще вопрос - крыша кровельный пирог, соответственно при проходе вырежу мембрану, чем ее заменить? (чтоб утеплитель закрывало) м. б. фольгу в несколько слоев? Затянуть дырку фольгой и прикрепить ее к мембране?
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    разрежте мембрану конвертом, и концы конверта приклейте прямо к ондулину, оставшееся просто проклейте скочем так же к ондулину. А вообще какой конденсат на ондулине?
  13. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Тоже думал, что на ондулине его не бывает... Жестоко ошибся!
