Какой должна быть электропроводка на кухне
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vasiliy111, 27.07.15.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На любую духовку хватит.
    Чисто электрические варочные панели могут иметь мощность до 8 кВт, на неё одну только нужен кабель в 6мм2;), но у Вас же газ есть? -
    Поэтому для вашего варианта кабеля в 4мм2 хватит с запасом, можно жарить курицу в духовке (3.5кВт) и одновременно что то готовить на варочной поверхности (2.5кВт) без боязни за кабель.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    olegaa2, раз пошёл разговор, ещё поспрашиваю. Дом 2 этажа, второй мансарда. Сейчас делаю 1 этаж и как я хочу: счетчик, ввод в дом и главный/большой щиток стоит на 1 этаже, от него разводка только на 1 этаж. От главного щитка кидаю один кабель на второй этаж, где ставлю щиток с автоматами поменьше и от него разводка полностью мансарды. На мансарде будут спальни и туалет. В туалете будет эл. водонагреватель литров на 10-15, в спальнях розетки и свет. Т. е. на каждом этаже свой щит и соединяються они кабелем. Цель- физически и финансово пока не тяну мансарду. Цель №1-сделать 1-й этаж и въехать, а мансарду в процессе делать. Нормальный вариант? Каким кабелем соединить щиты? 4 мм2 хватит?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вполне.
    Зависит от того какую мощность Вы будете потреблять на 2 этаже и какой у вас вообще вводной автомат на дом.
    Хватит под защитой АВ на 25А, но себе я бы поставил 6мм2:)
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Ну какая там мощность:faq:. Розетки в спальнях, лампочки, комп, утюг, пылесос. Самое большое (по моему мнению) это эл. водонагреватель в туалете. Какой вводной автомат ещё не думал, какой лучше? С гусака до счётчика думаю медь 10 или 12 квадратов?
    Ну 6 так 6. Там всего метров 5.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут как бы не в розетках дело а в том что будет туда включено:) может вы там будете включать обогревателей на 100500 Вт:aga:
    Вводной это который рядом с счётчиком, ставится согласно выделенной мощности.
    Зависит от вводного автомата, и нет такого кабеля в 12 квадратов.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Да вроде не должны:|: Так, в пределах разумного.
    Мощность не ограничена (ну так, образно). Какой надо, тот и поставлю. Я понимаю, что 63А за глаза?
    Да, нет, каюсь:|:. Написал так, думая про ступени повышения. Тогда какой вводной кабель лучше: 10 или 16 мм2? И автомат соответственно? 50А или 63А?
    Хотя (если есть возможность) запас карман не тянет.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы хоть форум то почитайте немного... 63А это кабели 25мм2 алюминия или 16мм2 меди в щите...
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Читал:|:. Честно. После прочтения голова ещё больше пухнет. У меня будет такая схема: столб-сип-гусак (переход на медь)-счётчик-разводка по дому. Делать от столба до счётчика будут действующий местный электрик (неофициально, через знакомых). У нас практика перед счётчиком не ставить автомат (как по ПУЭ), сразу гусак-счётчик (даже под напряжением, сам видел). Так он вроде человек грамотный, но проконтролировать не мешает.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сделать правильную разводку под автомат 63А ему будет трудно;) так как до гусака должен идти кабель СИП 25мм2, потом медный кабель 16мм2, потом счётчик, потом опять медь 16мм2...
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Так подскажите, пожалуйста, как надо по феншую:|:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А началось то всё про проводку просто на кухне...:aga::)
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Ну да, извините:|:. Буду дальше разбираться
