1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Какой должна быть электропроводка на кухне
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vasiliy111, 27.07.15.
  1. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Здравствуйте дорогие друзья! Не нашел ответ на вопрос по форуму. решил создать новую тему.
    На кухне планируем установить электроплиту. Запитывать ее думаем отдельным кабелем от электрощита. Кабель будет скрыт (во всяком случае планировали так) в кабель канале.
    Но столкнулся с проблемой, в ПУЭ п. 7.1.39 сказано открытая прокладка кабелей (и проводов) запрещена на кухнях квартир.
    С чем связан этот запрет и как быть не знаю. Делать штробы - это хана ремонту.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Смысл этого пункта в том, что кабель должен быть защищен от механических повреждений. И от попадания воды. Защитите и можете класть.
  3. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    А кабель канал способен реализовать такую защиту?
    И еще вопрос у меня знакомы в общежитии тоже хотят подключать плиту (разделили комнату, получилась небольшая кухня) Если проложить открытым способом кабель к плите не придут ли потом человечки с какого нибудь надзора и скажут "убирайте это не по правилам"
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Это уже не ОТКРЫТЫЙ, а ЗАКРЫТЫЙ перелом, ... т. е. провод, Сеня. =)
    "Какой должна быть электропроводка на кухне?"
    - НАДЕЖНОЙ.
    поэтому не жалейте на кабель - выберите с подходящим сечением (4 кв. мм), и обязательно сделайте надежными соединения.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Vasiliy111, Если в общаге - то могут прийти... И еще - когда жил в общаге, установку плитки с духовкой в комнате (4КВт) и бойлера на горячую воду (1,5КВт) согласовывал с электриком. Был брошен отдельный кабель от щитка - крепил к дереву на скобы (без кабель-каналов).
    Если у вас кабель не будет проходить прямо над плиткой, - то мне кажется, что у электриков не будет вопросов.
  6. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Это я все понял, в вопросе какой должна быть электропроводка меня смущает вопрос открытой или скрытой
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Сделайте фото кухни и нарисуйте как хотите проложить кабель. Я у бывшей жены сделал в кабель-канале и на варку и на духовку, 3 года без проблем.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Vasiliy111, кабель-канала должно хватить, уже закрытость обеспечивается.
    А на случай разговоров - будет здорово, если Вы найдете определение, описание, требования к закрытой и открытой проводки
  9. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Ок. Если найду отпишусь
  10. новый06
    новый06
    новый06
    А добрый всем день. Можно задам вопрос в этой теме, т. к. тоже про кухню. Надо подключить духовку и отдельно варочную панель. Они будут разнесены на кухне, поэтому к каждой хочу проложить цельный кабель от щитка. Мощность духовки-2.8 кВт, панели-2.5 кВт (в ней 3 газовых конфорки и 1 электрическая) В факе нашёл табличку, где провод 2.5 мм2+автомат 16А подходят до 3.5 кВт. Т. е. можно не заморачиваться с 4 мм2 для надёжности и на "верочку"?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Всё зависит от того, есть ли вилки на выбранных вами моделях.
    Если обычные "евро" вилки, то да - можно не заморачиваться, тянуть 2,5мм.кв. хорошего кабеля+АВ В13А.
    Если вилок нет - можно и 4мм.кв., если желание и возможности позволяют, определитесь только с моделями вилок и розеток, чтобы 4мм.кв. можно было завести.
    Хотя бы одно общее - 30мА УЗО на духовку и панель надо.
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Да огородное растение "хрен его знает", что там есть. Жена в интернет-магазине ткнула-"хачю", посмотрел мощность (+у похожих моделей и вообще в целом)- максимум 3.2-3.4 кВт.
    Но штатные вилки можно скрутить и поставить на 4 мм2? Возможность есть (купить 25 метров 4 мм2 и положить в штробу) Зачем экономить на себе? Как правильно и нужно?
  13. новый06
    новый06
    новый06
    УЗЫ в щитке будут. Вопрос именно про провода под штукатурку.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это будет хорошее решение, так как духовка и варочная может оказаться большей мощности чем Вы ожидали
    Завтра ткнёт в другую и Вам не придётся менять кабель 2.5мм2 на 4мм2;)
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Всё понял, благодарю. Чтоб не ловить проблем на ж..., куплю 4 мм2 и проложу. Его-то (4мм2) хватит на любую существующую (про будущее не загадываем:|:) духовку и варочную панель по отдельности?
