Контроль электроприборов по силе тока
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Bladerunner12, 27.07.15.
  1. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Добрый день!
    Хочу реализовать контроль включенных электроприборов (утюг, радиатор и т. д.) по измерению силы тока. Для этого нужен измеритель силы тока с интерфейсом Modbus. Такие есть, но большинство моделей рассчитаны на небольшую силу тока (до 5А). Самостоятельно собирать не хочу.
    Два вопроса:
    - будет ли эта схема работать?
    - можете ли посоветовать модели для измерения тока?
    Спасибо!
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Например, ELNet LTE с интерфейсом Modbus
    Включен в реест средств измерений.
  3. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Спасибо. Максимальный ток: 6А или я не правильно понимаю?
    -ap
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    С трансформатором:
    - напряжение: до 99999 KV
    - ток: до 99999 KA
    Без трансформатора:
    - напряжение: до 1000 V
    - ток: до 6A
  5. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Подскажите, пожалуйста, какой подойдет трансформатор и схема подключения?
    спасибо
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Трансформатор подбирается исходя из требуемого диапазона измерений.
    Так как Вам надо мерять ток, то поищите в яндексе по словам "трансформатор тока".
  7. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    У вас должны же быть какие-то референсные схемы подключения вашего оборудования. Давайте упростим задачу - пусть максимальная сила тока будет 15А. Мне нужно решение, которое можно установить в щиток на дин-рейку.
    -ap
  8. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Например, трансформатор тока на 20А = Т-0,66-20/5-0,5-5ВА
    Подключается двумя проводами к соответствующему входу измерителя.
  9. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
  10. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Коллеги спасибо за советы!
    Еще один вопрос по трансформаторам тока.
    У ABB есть три модели примерно в одну цену.
    - TRFM 40-5A Кл 3
    - TRFM 60-5A Кл 1
    - TRFM 150-5A Кл 0.5
    У меня измеряемый ток будет меньше 25А и особая точность мне не нужна.
    Что мне лучше взять?
    Спасибо!
  11. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    icpdas берите, там трансформатор тока в комплекте.
  12. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Евгений, спасибо. Я обратил на это внимание и мне даже понравилась этот измеритель, но я пока склоняюсь к другому оборудованию.
    Поэтому осталось выбрать трансформатор тока.)
  13. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    если совсем точность не важна - берите первый
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    @Bladerunner12, самое дешевое решение из известных мне - это взять вот такие датчики тока:
    http://www.tau2.ru/ipt.html
    Стоили 1500 рублей 3 года назад когда я их брал последний раз.
    И подключить их к любому модулю аналогового ввода 4-20 мА с протоколом Modbus - ICPDAS, Овен и т. п.
    А так щас тебе тут насоветуют модных железок и прочей лабуды по космическим ценам.
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
