Кривой каркас из металла, нужны советы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Федотoff, 27.07.15.
  1. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    При покупке квартиры достался готовый каркас в виде двух косоуров, сделанный мягко говоря без особой любви к прекрасному. Варили как попало, разбег ширины ступеней на каркасе 1-2 см (надеюсь), места куда планируется крепить подступенники далеко не вертикальны, ну и ступени тоже стало быть не лягут горизонтально если крепить их непосредственно к каркасу, причем в обоих плоскостях. Какие возможны варианты кроме переделки каркаса?
    Смотрел как сделали у соседей, там под ступени кое-где подкладывали дощечки, а подступенники (из ламината) прикрутили снизу к торцу нижней ступени, а сверху - в паз и дополнительно зафиксировали в нем кучей саморезов под углом. Само собой конструкция скрипит, чего хотелось бы избежать в моем случае.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы фото добавили для понятия ситуации.
  3. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Фото не очень показательные к сожалению, поскольку сейчас там временная лесница сбитая из досок, но вот что есть (общий вид лестницы, каркас вид снизу, прямой угол подступенника и уровень под доской что сейчас служит ступенью). Что касается уровня, то в большинстве случаев ситуация получше, но возможно это и к худшему, поскольку если бы был завал одинаковый, то можно было бы ступени сделать хоть и не по уровню, но по крайней мере параллельными.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Придется выравнивать.
    Избежать скрипа можно при помощи силикона в пазах, и точной подгонки деталей.
  5. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Выравнивать - как?
    Места соединения металл-дерево тоже силиконить? Какие метизы использовать? У соседа вот так (вид из-под лестницы)
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А что он чёрными шурупами крепил? :faq:
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Больше похоже на кровельные.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не, я про чёрные!
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Пардоньте, не разглядел сразу. :hello:
  10. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Черными саморезами фиксировал под углом подступенники (ламинат) в паз верхней ступени.
    потому что к каркасу их крепить не получилось по двум причинам - там далеко не вертикально все и глубина ступени на каркасе везде разная.
    В итоге подступенники держатся только за счет ступеней, что явно не слишком хорошо. Имхо, лучше верхний стык просто на силикон посадить вместо того чтобы пытаться зафиксировать. Или нет?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В вашей ситуации наоборот хорошо.
    Если вверху паз то лучше на силикон.
  12. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Хорошо. а как выровнять ступени?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только подложками. Но надо исключить вероятность их выскакивания.
    Марш должен быть ровный, иначе вы замучаетесь подгонять все детали.
  14. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Подложки из дерева? Между ступенью и подложкой силикон? И между подложкой и каркасом - тоже?
    Да, и что касается соединений - что использовать? Саморезы вроде читал нежелательны, но это когда дерево-дерево, а тут вроде вариантов нет. Какие лучше?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше фанера, она не прминается.
    Нет.
    Да.
    Диаметром 6 мм. с полукруглой головкой. Начальные ступени скорее всего на сантехнические шпильки с резьбой.
