Темные пятна под маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Trunk, 27.07.15.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Добрейшего УФ...
    Настелил террасную доску - термо-сосна, и покрыл ее маслом Osmo для террас в два слоя. Но тут, как всегда внезапно, через неделю, на всей площади стали образовываться черные точки (хотя обрезки доски в куче мусора под пленкой как новые)... низ доски чистый, а под маслом точки разрастаются...
    подскажите как Это победить? есть идея нанести антисептик поверх масла, он пройдет сквозь масло? или как правильнее поступить?
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Здравствуйте!
    Антисептик не поможет, поверхность нужно обработать хлорсодержащим отбеливателем, а затем покрыть заново в 2 слоя. А каким именно маслом вы покрывали? И еще, доска не похожа на термообработанную. Опишите подробнее пожалуйста.
    Спасибо!
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Масло для террас OSMO 007 (Тик). До обработки никаких пятен не было. на полу, сделанном из такой-же доски в помещении никаких пятен - конечно нет.
    фотографии доски до обработки, это фото брака, но суть понятна...
    фот такие точки стали вылезать по всей террасе. очень печально. Как видно - это "вельвет", и его нельзя ободрать (шлифовать) так просто, только перестрожкой, пол фактически на выброс, крайне разочарован... при том что места где было обработано маслом другой фирмы "живые" и без точек...
    вот такие маленькие точки, где-то уже большие, по всей площади...
    Попытались срезать местами, проникновение пятен в древесину нет, они поверхностные, глубина проникания менее пол-миллиметра. сегодня доеду сфотографирую подробнее...
    При стоимости масел OSMO, конечно хотелось получить намного более высокие защитные свойства, В доме полы хотел покрыть тоже маслами OSMO с твердым воском, и даже уже купил, сейчас всерьез задумался чтобы поменять на другого производителя... благо банки еще не открыл...
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    В доме маслом с твердым воском покрывайте смело.
    007 на террасу не рекомендуем по причине отсутствия защиты от УФ.
    Шлифовать и не надо, обрабатывайте хлорсодержащими продуктами прямо поверх существующего покрытия.
    Чтобы этого не случилось, нужно было предварительно антисептировать. Просто термообработанная доска изначально не подвержена биопоражениям, а у вас видимо очень слабая прожарка.
  5. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    смелость и безрассудство - это не мой девиз, не люблю наступать на одни и те-же грабли два раза...
    Покрыть хлором прямо поверх всей террасы конечно попробую, посмотрю на результат...
    Конечно, никаких гарантий на успешный результат вы как фирма, и как специалист не даете... что конечно отвратительно...
    так она нигде кроме мест где покрыта маслом и не подвержена. Обрезки которые пролежали на террасе сверху без всякой обработки, и те обрезки что пролежали в куче мусора (специально достали посмотреть) не содержат подобных точек и черноты.
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Обрезки, которые пролежали в куче мусора не подвергались воздействию дождя и УФ. Я правильно понял?
  7. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Дождя и влаги - более чем подверглись... И уф частично.
  8. FIL_BOR
    FIL_BOR
    FIL_BOR
    Как Вы поступили с доской? У меня такая-же история
  9. antmakarov
    antmakarov
    antmakarov
    Покрывал маслом biofa забор из вальцованной сосновой доски с последующей шлифовкой, через год некоторые доски почернели! На банке написано что масло для наружных работ и содержит антисептик.
  10. vladanl
    vladanl
    vladanl
    У меня тоже почернела термодоска, которой было покрыто крыльцо. Ровно год простояла доска в нормальном состоянии, потом резко начала чернеть. На термодоску наносили масло Текурилла валтти террас ойл в два слоя
  11. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Доброго дня !
    Что-то я почитал и не увидел ответа на вопрос - почему доска под маслом пошла в мелкую точку !
    Ответ же на поверхности лежит в прямом смысле этого слова !
    Мелкая точка, во всех случаях - это биология. Надо не забывать, что открытые веранды эксплуатируются без конструктивной защиты - крыши то нет, господа !
    Прежде чем пропитывать доску террасным маслом первое что нужно сделать - обработать антисептиком для дерева с быстрой фиксацией в древесине и которые не подвержены вымыванию. Мы уже давно используем и такого у нас точно нету и не будет. Есть хорошие антисептики с добавками био клея от вымывания, обработали, просушили и нанесли масло. Уверяю вас, что такой хрени, в виде мелкой точки, не будет никогда.
    Всем доброго дня !
  12. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Это по вашему тоже биология?
  13. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Какие ваши версии и чем покрывали то ?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Масло ж не защищает от биологии, тем более нижняя сторона доски не покрыта обычно. Плюс масло не содержит уф фильтров, поэтому потемнение от уф лучей тоже вероятно.
  15. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Это биология, такие вещи сначала пропитывают антисептиком, потом только покрывают и тем более это открытая терраса.
