Доски почернели, можно ли использовать?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Zeliboba7, 26.07.15.
  1. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    В июне купили несколько кубов обрезной доски-дюймовки естественной влажности, для сушки положили на чердак. Укладка производилась вроде бы по правилам, с прокладками между слоями, но видимо вентиляция на чердаке была недостаточной, и доски вскоре почернели, по-видимому из-за плесени/грибка. После этого их досушивали уже на улице. В итоге получили вроде бы сухую доску, но черные разводы остались (см. в прицепке). Доску планируется использовать для подшивки чердачного перекрытия из деревянных балок, подшивка снизу и сверху между балками эковата. Сначала я согласился использовать такие доски, чердачное перекрытие вроде бы влажным не будет, теплый воздух должен его сушить, а потом взяли сомнения:
    1. Как быстро плесень может завестись на этих досках в случае появления повышенной влажности? В общем, можно ли их использовать без риска заражения плесенью остальных деревянных конструкций?
    2. Насколько вредно сухие остатки плесени на этих досках для здоровья, в случае если мокнуть они не будут? Доски эти хотя и не будут потолком спальни, но отделка планировалась минимальная.
    Про здоровье особенно интересует, если можно со ссылками.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В принципе окунуть в ванну (канаву с выложенным по дну целлофаном) на несколько минут с хорошим концентратом антисептика и просушить. Если эстетика позволят смотреть на убитую антисептиком плесень :). В смысле не отбеливать хлором :)
    В идеале -сделать дважды, но в промежутке -шлифануть
  3. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    @Петрович, потолок все равно будет обшиваться, видно не будет. А просто снять 2-3 мм с каждой стороны не поможет?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    [QUOTE="Zeliboba7, post: 13623225, member: 975060. А просто снять 2-3 мм с каждой стороны не поможет?[/QUOTE]+ проантисептировать
  5. Keeper2k7
    Keeper2k7
    Keeper2k7
    Владивосток
    Здравствуйте. Подскажите знающие люди, если доска вот так почернела, грибком насквозь, её еще можно реанимировать с помощью биозащиты или сразу в утиль?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Этот утиль, в сухом месте, пролежит еще 100 лет..Или на забор.
  7. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @Keeper2k7, обработать биозащитой, просушить хорошенько и работать с ней. Как выше и написал @Петрович, главное финишными материалами работайте по сухой доске.
    @Zeliboba7, споры грибов есть всегда и везде, главное не создавать условий для них благоприятных.
  8. Aldaris
    Aldaris
    Aldaris
    В идеале - отдать на завод, чтобы они поместили доску в аватоклав и пропитали антисептиком на такую глубину, что вам не придется о таких вещах беспокоиться. Называется это все импрегнированная древесина, поищите в вашем регионе
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ага, в Барнауле, такие заводы на каждом светофоре:)]
    Во сколько обойдется такая процедура с учетом логистики? При условии, что у ТС речь идет о НЕСКОЛЬКИХ кубах (а не вагонах).
  10. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Подскажите пожалуйста, та же проблема с досками, заказали времянку без внутренней обшивки, привезли частично с черными досками это и брус и крыша внутри, они обработали антисептиком зеленым, мы прошлись отбеливателем еще, но он особо ничего не дал, подскажите, чем еще обработать что бы дальше не пошло, чернота не глубоко, и когда можно утеплять и обшивать вагонкой, как определить насколько сухие доски? Или все это дело оставить до весны? Голова кругом, подскажите пожалуйста!
  11. Keeper2k7
    Keeper2k7
    Keeper2k7
    Владивосток
    отбеливателем вы зря прошлись, скорей всего вы сняли слой антисептика и теперь гнить будет быстрее. Попробуйте еще 1-2 раза пройтись отбеливателем, а потом Антисептиком сверху. Влажность древесины определяется влагометром. Например такой - https://ru.aliexpress.com/item/Range-0-99-9-2Pins-Digital-LCD-Display-Wood-Moisture-Meter-Humidity-Tester-Timber-Damp-Detector/32603064320.html?spm=2114.13010608.0.76.QIw3mp
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Завтра привезу доски (7 кубов) с Кирова, сырые - буду отбирать чтобы не чёрные, так всё-таки если немного с чернотой будет ?- рубанком тесануть и хлоркой ? У меня все страхи мучают что доски поведёт (сушить планирую на улице с прокладкой рядов, сколько с такой погодой в московской области нужно сушить ? Думаю влагомер взять за 600 на али - до каких процентов сушить ?
    Доски высохли я их отработал - потом на крыше смонтировал - а если дожди ?
  13. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    Доску купили относительно сухую, без пигминтирования, обработали антисептиком, просушили. А потом мои горе-строители сложили в доме у окна все 3 куба доски, не смотря на то, что на прокладках, доски замочило косым дождём и доска зацвела всеми цветами радуги, не вся конечно но процентов 30. Они ещё умудрились сырую прикрутить на подшивку потолка. Заставила снять. Просушили. Обработали отбеливателем, высохнет, обработаем антисептиком. Некоторые придётся выкинуть.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Первый раз и второй чем обработали ?
  15. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    Первый раз обрабатывали хм 11. Сейчас пока только отбеливателем. Вроде просохло, для повторной обработки купила ФБС. Отбеливать пробовала как специальными растворами, так и белизной, разницы не увидела, кроме цены составов;)
    Антисептик повторно пока не наносили. Вообще склоняюсь к мысли, для подшивки купить плиты;)
