Каркасник 8х12 в дачной столице
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем breaker2, 26.07.15.
  1. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Пошли жгуты кабелей.
    Печь отделана не совсем верно, однако мнения расходятся от "гипсоКАРТОН? нельзя!" до исследования по которому вроде как и можно :) Главное - никакого дерева, только базальтовая вата и металл. Кусок гипсокартона лежащий на печи поменяю на минерит или базальтовый картон.
    Несмотря на сильно разные мнения (https://www.forumhouse.ru/posts/18548766/) о феншуйной шпаклевке, остановился на готовом шитроке с синей крышкой. Фирменная лента SHEETROCK ® и стерилизатор с надписью "гепатит" (на замену фирменной ёмкости) присутствуют.
    Хотя утверждается что ленту мочить не надо, с мокрой как то комфортнее работать даже. Учитывая что в доме пока нет воды, полы из OSB, а на улице зима, пока доволен что ничего не надо намешивать.
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    А можете поделиться ссылками на такие инет-магазины?
    у нас так же, и я уже задавалась этим вопросом - близится парозоляция...Вы протягивали ПЭ через внутреннюю перегородку и вели дальше по стене?
  3. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Яндекс и Яндекс. Маркет в помощь. По электрике пока протестирован el-zoom, всё пришло. Сейчас пытаюсь заказать модульку в другом месте, говорят придет на днях.
    Протягивали... нет. Доходил до стойки стены, обворачивал вокруг неё, замазывал всё мастикой и прижимал гипроком.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @breaker2, маркет, говорите? ;) уже давно обнаружила, что если, забив на маркет, прогуляться, хотя бы, по 10 первым страничкам яндекса - можно найти цены гораздо вкуснее, чем на маркете:super: работает не со всем товаром, но в 50% случаев - работает
  5. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Я не зря написал "Яндекс и Яндекс. Маркет" :))
  6. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Ох ё. С марта не писал. Коротко - достроили первый этаж, переехали. Второй этаж пока пуст.
    Остатки фотографий.
    Кухня.
    Сзади печь, шкаф 60*60 до потолка и холодильник.
    Планировка удобна, шкаф реально крут - в него влезает очень много.
  7. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Опоры для ванной из алюминиевого правила
    Несмотря на то, что roracotta упоминал что швы заделывает обычной шпаклевкой, я решил не рисковать. Швы заделывал плиточным клеем, потолок - vetonit vh, краска teknos timantti.
    Наверное не зря - в доме, по старинному русскому обычаю, не доделана вентиляция. После хорошей помывки в ванной на потолке аж капли висят :(
    Очень боялся класть плитку, оказалось зря, плитка кладется элементарно.
    Теперь с недоумением взираю на похабно затертые швы в других туалетах - я пальцем затирал и получилось просто супер. Чем же делали они такие ужасы? :)
  8. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Разводка полипропиленом из местного магазина, фитинги tiemme. Бойлер самый дешевый на 200л 6кВт thermex. На кухне свой бойлер на 15л 1,5кВт под раковиной. Получилось хорошо, вода горячая идет почти сразу что на кухне, что в ванной. Опустошить бойлер получилось пока два раза. Правда и счет на электричество 5000 за декабрь (отопление - печное). Большой косяк с унитазом, взяли некий santek попутно с фитингами, полный отстой, струя смыва идет по передней стенке, на задней все остаётся. Приделал гигиенический душик iddis, унитаз это спасает но сам душик капает. У него в голове вода остаётся которая из него благополучно и выливается, стоит его на место повесить.
  9. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Красил все стены teknos biora 7 в один цвет, потолки biora ballance, потолок в ванной, стены и потолок в туалете timantti. Мне не понравилось. Два слоя это вообще не о чем. Три - более менее. Где-то в четыре слоя положил. Разные валики пробовал, толстый-толстый слой пробовал. На фотках два толстых слоя, видны швы и перекрытия полос. Причем белая краска (потолки) ушла почти вся, а вот цветной (стены) из 4 ведер одно даже не открывал. (Гипрок после шлифовки грунтовал).
    Далее, я не знаю особенность ли это светлых стен, но пачкаются они офигенно. Стоит прислонить к стене что либо тяжелее швабры - будет след. Если швабра упадет - будет след.
    К преимуществам могу отнести то, что большинство этих следов ПОЧТИ убираются влажной губкой, краска действительно очень устойчивая.
    И кстати - roracotta был прав, шпаклевка швов должна быть очень широкой. Я шкурил с лампой, после покраски уже не стал переделывать, но все потолочные швы очень хорошо стали видны, даже те что в заводских углублениях.
  10. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Лестница идиотская. Горизонтальная площадка из лиственницы, сделана надолго. Тетива из 50 летней половой доски, ступени - обычная дюймовка на саморезах. Вряд ли это долго простоит. Нижняя опора увы кривая, не заметил, она кстати тоже на сваях. Про перила пока даже не думал.
    Не красил и ничем не покрывал, лишнее это.
    С другой стороны хочу сделать на американский манер с закапыванием импрегнированных столбов, может лучше получится.
  11. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Итого с момента завоза первой партии доски до переезда прошло 2 года 3 месяца.
    Теперь за второй этаж пора браться.
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @breaker2, поздравляю с переездом!
  13. Falken
    Falken
    Falken
    С газом есть перспективы?
  14. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Закладные для карнизов
    В перекрытиях 50 мм rockwool acoustic.
    Больше - имхо вредно, есть риск высокой разницы температур между первым и вторым этажом.
    Над санузлами ваты нет дабы избежать накопления влаги.
    Кабель пожарки и охранки.
    Печную трубу оштукатурил, обложил минеритом (кажется), и заполнил все остальное каменной ватой. Распушки нет. Две доски справа и слева не 200, а 100. Нижние 100мм заполнены ватой по всему периметру над печью.
    Утепление потолка "остатками" rockwool acoustic и закладные под люстры.
    Закладные под радиаторы и трубы.
  15. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Перегородки заполнены утеплителем. Какой был - такой и закладывался.
    Из за ферм перегородки не несущие, проемы дверей простые, без ригелей и двойных стоек.
    Закладные брусочки над стеной для крепления гипрока.
    Все будет заполнено все тем же acousticом. Итого будет 250мм утепления (50+100+50+50)
