Каркасник 8х12 в дачной столице
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем breaker2, 26.07.15.
  1. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Вынос 1,3 метра. Длинна ската 3,27 метра. Две доски 195*45. Выдержит? Очень не хочу столб ставить.
    Первая ЕВ доска в конструкциях дома!
    Правда до этого она с несколько месяцев на лесах провалялась.
    Конек временный (не хватило 0,5 метра)
  2. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Долго ли, коротко ли но дом почти дообшил.
    Сложили печь
    5*3,5 кирпича, 128*90 см, 1390 кирпичей, 107 тыс. работа + 63 тыс. материалы = 170 тыс. итого. Стоит на свайном фундаменте. Пока стоит :)
    Сейчас пойду в печную тему узнавать чем зашить проходы через перекрытия и пароизоляцию.
    Сделал дровник, нарубил дров. 30 кубов :)
    А вот дровник не стоит, просадка винтовых свай от 2 до 4 сантиметров. Сырые дрова великая вещь!
  3. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Хотел полы просто сеткой оцинкованной зашить, да она зараза, будучи в феврале поставленной, при открытом цоколе, уже ржаветь начала. Пришлось дюймовкой усиливать.
    И почему я плиту не залил? Все было бы проще и за те же деньги.
    А так под дом еще подсыпка просится и еще непонятно чем и на сколько цоколь зашивать. Одни расходы :(
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  5. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Не знаю, молчит пока :)
  6. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Балки клеенные, 45 на 180. Фундамент - плита по ж/д ж/б шпалам :)
    Сверху рубероид+баннер.
  7. breaker2
    breaker2
    breaker2
  8. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Готовых трапов способных встроиться в osb не нашел, сделал из вент. трубы и фланца. Уклона пола конечно нет, но и 5 см. воды в доме стоять не будет. Трап набью эковатой и сверху мет. крышечку.
    Это на кухне, пол - линолеум.
    А вот что в санузлах делать? Там тоже osb, если по уму делать (стяжка+плитка) то пол сильно выше будет. Плитку на osb как то страшновато. Скорее всего тоже положу линолеум, будут все полы на одном уровне.
    Я совершенно зря поставил сразу все перегородки на первом этаже, надо было поставить только поперечные, на которых лежат лаги второго этажа. А продольные у меня стоят поперек лаг и как теперь пароизолировать стык osb и нижней доски стены... Учитывая что osb там висит в воздухе и на несколько миллиметров вполне прогибается :(
    Еще зря делал такой перехлест лаг, позже узнал что он нужен значительно меньше дабы не было скрипа. А тут еще и между досками сквозная щель в подпол, еле заметная но щель.
  9. breaker2
    breaker2
    breaker2
    В преддверие зимы доделываем наружные работы, например наличники.
    Обрезаем выступающую пену длинным столовым ножом, наточенным болгаркой с шлифовальным диском (очень рекомендую, при такой грубой заточке каменную вару режет круче бахковской спецпилы).
    Обдуваем всё пылесосом, обезжириваем и по самому краю окна (+на подставочник) клеим слионовский сантиметровый скотч. Затем даём на обрезанную пену тонкую (сантиметра 2-3) колбаску свежей пены и сразу приклеиваем гидроизоляцию к окну. Как показали опыты и практика пена не садится в ноль, а почти заполняет получившееся пространство. Далее проклеиваем углы
    и защищаем острый угол отлива
    (тоже слион только широкий и с фольгой)
    Выпиливаем, обтачиваем внутренний наличник, сбиваем, вставляем на брусочки прибитые к рейкам для имитации бруса. Верхняя доска (которая кстати на сантиметр уже для вентзазора) прибита только к боковым
    ну и финальный аккорд
    В верхнюю доску (которая уже) вбиваем пару гвоздиков прямо через зазор дабы она не выгибалась никуда.
    Вуаля! Даже зазорчики снизу есть, как в лучших домах Тимотало :)
  10. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Продублирую к себе:
    Проблема с пароизоляцией. Полиэтилен 200мкм высшего сорта с ириновского 1. Слион бутил-каучуковый 10мм*1мм оттуда же.
    Местами всё идеально, местами начинает идти волной и отваливаться, если складка то отвалится точно. Дополнительно залил каучуковым герметиком titan для кровли (коричневый). Он правда тоже нихрена не держится на полиэтилене :(
    Еще брал битумно-каучуковый titan и битумно-каучуковую мастику. Наверное не плохо будет, но застывать может и неделю запросто. А фиксировать на это время? В общем для некоторых мест подойдет но дороже скотча получается.
    Хотя:
    или:
    @Dan!la советует:
  11. breaker2
    breaker2
    breaker2
    По просьбе @andi35 публикую отзыв на его подъемник для гипсокартона, сайт http://drywall-lift.ru/
    Т. к. работаю я мееедленно и один, нанимать кого-то в помощники или брать подъемник в аренду не хотелось, очень дорого получится. Посему подъемник был куплен. И вот как-то днем приходит заветная смска что груз в Питер прибыл, ноги в руки и вот в багажнике лежит аж 3 свертка общей массой в 33кг (хорошо что жену не послал забирать...)
    Отдельно стойка, ножки и верхняя часть
    Несмотря на руководство, собирается все быстро и просто, лишь немного подогнуть крепления ног, погнутых при транспортировке. Внутреннее устройство:
    Т. к. заказ был срочным, Андрей отправил его очень быстро, даже краска не высохла и оставалась на скотче
    В мануале этого нет, но здесь нужно просверлить отверстие диаметром 6..7 мм
    Немного печалят заусенцы от реза и сверления, но они вполне сносятся вставляемой туда трубой, легкий удар молотком и готово
    Готовый подъемник
  12. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Продолжение про подъемник для гипсокартона от @andi35:
    Можно монтировать гипсокартон под любыми углами
    Опоры для листа выглядят не очень, но пока ничего не падало :)
    Процесс пошел
    Первые результаты
    Будем надеяться что краска быстро окончательно засохнет и перестанет пачкать гипсокартон
    В итоге я доволен, вполне функциональная вещь позволяющая спокойно работать одному, да еще и по акции обошлась на 500 рублей дешевле чем у конкурентов. Пока смонтирую потолок на первом этаже она уже окупится, второй этаж будет уже бесплатно :)
  13. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Мне бы конечно пароизоляцию доделать сперва... ну да ладно, после прошлой зимы ведь высохло всё..
    Последний слой утеплителя. Сверху закладная для шкафа, снизу - для труб.
    Ох сколько проблем принесли сразу поставленные стены и "забытый" полиэтилен в месте стыковки стен. Надо было ставить только несущие и только с полиэтиленом. Перегородки потом после монтажа пароизоляции.
    Шкала высот обрешетки, закладных под радиаторы и шкаф.
    Электрика между слоями
  14. breaker2
    breaker2
    breaker2
    К сожалению даже сухая доска (5Э) продолжила усаживаться. Была версия что это каркас так по осени дождями промочило, возможно это тоже сыграло свою роль. Однако когда сейчас врезал перемычки в перегородки, перемычки (хранящиеся при уличной температуре под крышей) оказались миллиметра на 2 шире, чем стойки перегородок (стоящие в обогреваемом помещении). В общем дом действительно сел на OSB и я сильно сомневаюсь что это пройдет.
    Щель - 1 см, из них миллиметра 2-3 это кривизна стены, остальное усадка. Т. е. где щель больше это внешняя стена, обшитая осп, потом щель сходится к 0, это межэтажные перекрытия просевшие, начиная с некоторого расстояния от стены. Вывод для меня - черт с ним, с кривым потолком, и кривыми полами на 2 эт. Однако ставить двойную верхнюю обвязку я больше не буду, между досками сейчас ножик пролезает свободно. Только финский ригель.
  15. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Есть надежда что звукоизоляция не совсем бесполезная штука
    Моя прелесть!
    Кстати электрика в интернет магазинах стоит существенно меньших денег, чем даже со всеми скидками в специализированных. А уж если с Москвы притащить то вообще вкусно получается.
    Это стальные трубы в стене ванной. Ну что бы если что плитку не сбивать. Густо обмазано битумно-каучуковой мастикой.
