Каркасник 8х12 в дачной столице
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем breaker2, 26.07.15.
  1. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Всех приветствую!
    Изначально планировали делать растущий дом: сначала 8*8, потом отделать мансарду, затем докрутить свай до 8*12 и уже в самом конце отделать еще 2 комнаты в этой пристройке.
    Закрутили первую часть фундамента, посмотрели - мало. Попробуем построить сразу всё. Ну и планировку первого этажа изменили немного.
    ПМЖ. Утепление будет 150 между стойками + 50 во внутренней обрешетке. Отопление - пока кирпичная печь и электричество, плюс повесим газовый котел. Пока не подведут магистраль будем на баллонах. Первая часть фундамента:
    Крутила и варила всем известная качественная фирма :)
    Ну и попутно участок раскорчевали:
    Построили временную линию и подключили 5 кВт:
    Завели котенка:
  2. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Сразу вопрос: получается что угол площадки около лестницы на втором этаже висит в воздухе. Как бы вы это узел сделали? Напрашивается поставить опорную колонну, но может и не надо?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @breaker2, 5кВт Вам не хватит для отопления такого дома. Если будете топить газом из баллонов, расчитывайте на 1 баллон за 2 дня (котел может работать только если газ в него подается не менее, чем из 2-х баллонов одновременно!).
  4. breaker2
    breaker2
    breaker2
    @DiJo, подключение временное. Полгода для постоянного подключения истекут в конце ноября только, будем ругаться если не переведут на постоянное :)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @breaker2, ну-ну. Я уже и ТУ выполнил, и инспектор с осмотром УУ был, а провод неподключенный так на столбе и висит. Разрешение на подключение не подписано начальником сетей (ну вот такой он человек:cool:).
    У друга на соседней улице - таже история.
    Район - какой?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Взятку хочет.
  7. breaker2
    breaker2
    breaker2
    @DiJo, Гатчинский. Значит мы все сделали правильно т. к. хоть и 5 кВт но уже подключены :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @breaker2, 5 кВт - без проблемм подключают. Мне 15 надо.
    Вам тоже, если хотите, чтобы и на отопление и на телевизор-холодильник хватило.
  9. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    Проектирование и строительство правильных домов
    ВечныйКайф
    Вам проект нужен, строительный... Такие углы можно сделать и без опоры, но мало данных совсем... и не все так гладко у вас с планировкой. и размеры бы неплохо указать ;)
  10. breaker2
    breaker2
    breaker2
    @ВечныйКайф, а что не так с планировкой?
    Размеры в сантиметрах :)
  11. breaker2
    breaker2
    breaker2
    За прошедшее время успел построить навес
    Сделать обвязку
    В двухметровых пролетах 3 доски, в нескольких трехметровых 4.
    Почти доделал лаги
    И вот тут возник вопрос, а не фигню ли я делаю?
    Доска у меня понятное дело не по 16 тыс, а вполне по 11 и геометрия у неё так себе. Вся условная некондиция ушла на перемычки и получилось что под стенами не ровная поверхность, разница в некоторых местах до 5мм доходит.
    Варианты:
    1. Не обращать внимания (как и советуют все местные специалисты). Мол ничего страшного даже если стена только на обвязку лаг опирается, т. е. только с одной стороны.
    2. Прострогать наиболее выступающие части дабы опирание было на обе стороны, остальное не важно.
    3. Прострогать всё.
  12. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Т. е. в худших случаях примерно так:
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я простругивал выступающие части, чтобы ровно было просто.
  14. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Со стенами все просто было, но не быстро. Отваливающаяся рука от молотка привела к покупке нейлера, брал самый дешевый за 6500 (за весь комплект правда почти 25 тыс. получилось), пока доволен. Пытался собрать удочку для подъёма стен, но на первой же стене развалился ролик в лебедке. Не берите дешёвых лебедок!
    Двери в туалет/ванную.
    Место под будущую печь.
    Теперь возникла дилемма: или бить стропила прямо к лагам пола второго этажа и получить значительный скос на мансардном этаже (зато проще и надежнее) или все же поднять стены еще на метр-полтора (больше площадь но боюсь коньковой балки).
    Пока решаем и строим другу столярку
    Интересный момент - вместе с гвоздями на складе металлоизделий схватил дюбель-гвоздей omax 8*100, на них крепили нижнюю доску к фундаменту. Какое же это гуано оказалось! Пластик ломается, а сами гвозди я могу руками сломать.
  15. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - поделитесь спецификацией (огласите список), пожалуйста.
