Помогите подготовить основание под керамогранит
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Alexeus., 26.07.15.
  1. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    В гараже залита бетонная стяжка, планирую на нее уложить керамогранитную плитку.
    Правильно я понимаю, что стяжку нужно очистить, пропылесосить, НО! не мочить и при нанесении клея поверхность так же должна оставаться сухой. В таком случае есть риск, что влага из клея быстро уйдет в бетон и клей нормально не полимеризуется, тогда нужно перед всем этим грунтовкой стяжку пропитать и просушить.
    Кто нибудь может подсказать из практики по укладке керамогранита, что еще необходимо сделать или конкретно какой грунтовкой воспользоваться и как ее применять.
    Спасибо!
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Очистить надо. Пылесосить не обязательно - можно просто подмести. Пройтись любой нормальной грунтовкой, так чтобы при нанесении пол стал влажным. Как высохнет (2-4часа) можно клеить. Клей купите чтобы подходил для керамогранита. Крестики купите 3-4мм, калибровка плитки как правило отвратная. Киянку резиновую не забудьте купить среднюю, грамм на 200 и гребенку 10мм.
  3. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    @Alexeus., Керамогранит мало впитывает влагу, цемент в клее успевает набрать прочность. Проблемы бывают чаще с керамической которая очень хорошо тянет воду.
    Подойдёт любая грунтовка, можно ггп. Процедуры стандартные, обеспыливание, грунтование, через несколько часов укладка плитки .
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Да, понял. Купил грунт церезит ст17 10 литров. 3 литра разбавил 1:1 с водой, по рекомендации церезита на необработанный бетон, прогрунтовал. Сегодня уже неразбавленным грунтовал, остался где то литр, думаю завтра его размазать, что бы не пропадал. Кстати, сегодня поверхность уже значительно меньше впитывает грунтовку.
    С клеем правда непонял, прогадал или нет- купил суперэластичный церезит СМ17, но думаю, хуже не будет. Есть менее эластичный, может быть его следовало брать.
  5. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Цена см17 неоправдано завышена, есть эластичные клея других производителей вдвое дешевле и качественнее .
  6. vladimir920
    vladimir920
    vladimir920
    Плавск
    Уважаемый, а пример привести можете ?! спасибо
  7. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Vetonit Ultra Fix цена около 550р .
  8. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Подскажите пожалуйста какую затирку для плитки использовать? В гараже сухо, но с машины бывает стекает вода и температура немного больше чем на улице.
  9. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
  10. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Привет, форумчане! Если не совсем в тему - простите, но есть вопрос спецам: 3 июля (прошло 2 недели) в пристройке к гаражу выровнял бетонный пол ПЦСью. Квадрат 2.4х3 м. С одной стороны высота стяжки 6 см, с противоположной - 2 см. После 2 см - ещё 3 метра квадрат ровнителем (наливным) до нуля. По рекомендемым срокам в 28 дней, естественно стяжка не окончательно высохла. Поскольку стяжка далека от идеала - установил 6мм маяки на всю 6-ти метровую длину. С одной стороны под маяком в некоторых местах выямки небольшие до 2 см. Главное: можно ли сейчас произвести стяжку для получения идеального горизонта и плоскости или ждать ещё Я принял решение клеем для плитки.
