1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Blade Runner, -двусторонний магнитный резак для ГКЛ/магнезита (+ доработка)
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем tonyFrame, 26.07.15.
  1. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Магнитный двусторонний резак по гипсокартону Blade Runner, -штука удобная, быстрая, но недешевая (зато окупается за день работы).
    Режет, за счет магнитов, одновременно с двух сторон, прорезая слой картона, что позволяет, в большинстве случаев, получить более качественный рез, нежели с использованием ножа. Про скорость можно и не говорить :)
    В отличие от механических П-образных резаков, позволяет резать не только узкие полосы и не только параллельно краю.
    Можно резать под углом, дуги, угловые вырезы и даже (если хочется познать дзен Бегущего по лезвию) замкнутые контуры внутри листа, но здесь обычный резак-пила все же удобнее.
    Резать можно по карандашной разметке, по рулетке или по направляющей.
    Не без недостатков, но все они устранимы.
    На тонких листах (потолочный и тонкая магнезия) расстояние между половинками недостаточно большое, что бы открылись лапы, удерживающие половинки на расстоянии, надо придерживать пальцами, иначе схлопнуться (подробнее на видео).
    При схлопывании, на самом деле, вероятность попадания лезвий друг на друга достаточно невелика, как правило они схлопываются рядом и попадают на пластиковый корпус вкладышей, т. е. без видимых последствий.
    Из-за несимметричного корпуса плохо ведет себя при движении по направляющей, поэтому была предпринята доработка с целью "выровнять" корпус, теперь можно резать по направляющей не снижая скорости.
    Корпус изготовлен из неанодированного алюминия, поэтому может слегка мазаться (особенно заметно на шлифованной части магнезиевого листа), но в подавляющем большинстве случаев это абсолютно несущественно (закрывается отделкой).
    Стоит сразу покупать запасные лезвия, они там не вечные, хотя выхаживают прилично.
    Магнезию лучше надламывать от шлифованной части листа, там армирующая сетка ослаблена и надлом дается легче, а когда кусок уже шатается, то вторая сторона идет гораздо проще.
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Кстати, видел ролик в инете, где одна сторона не дорезается до конца и волшебство не происходит.
    Хоть доктора по телефону не лечат, но с очень большой вероятностью проблему можно решить жеванной бумагой :) просто одно из лезвий слишком глубоко проваливается внутрь корпуса. Из-за чего это произошло, - может схлопывался много раз, или заводской брак, но все решабельно за 10 секунд подложив под лезвие-вкладыш шайбу или что-то подобное, что бы вкладыш стал заподлицо с основанием.
    Штука настолько простая, что не работать она не может. Или тупое лезвие, или утоплено, без вариантов. В случае со свежим лезвием остается лишь второй вариант.
