Армопояс на стену из КББ под плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lagytenok, 26.07.15.
  1. lagytenok
    lagytenok
    lagytenok
    Минск
    Добрый день.
    Подскажите по устройству монолитного пояса на стены из керамзитобетонных блоков 300мм под плиты перекрытия. Решил делать пояс как на эскизе - шириной 180мм (на внешних стенах), где-то читал что этого достаточно. Но вкрались сомнения достаточно ли ширины?
    Ну и насчет армирования - 4 прута хватит на внешних стенах?
  2. lagytenok
    lagytenok
    lagytenok
    Минск
    Пока нет ответов, заменю PDF картинками для наглядности, а то не могу отредактировать первое сообщение.
  3. lagytenok
    lagytenok
    lagytenok
    Минск
    Люди, помогите, неужели никто не подскажет? :flag:
    В выходные планирую уже вязать арматуру и выставлять опалубку.
    Блоки стеновые использовались вот такие:
  4. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    4-ре прута 12й - более чем хватит, особенно для КББ
    180й ширины тоже достаточно
    "пеноплекс" - класть НЕ обязательно, у вас всё равно будет внешнее утепление
    так-что заливку расширите до 200мм (внешний блок - 100й? видимо?)
    сверху блока "геморрой в 240мм" - можно заменить, на обложить кирпичами ~ 3 слоя
    по идее "заход - 150мм" - это должен быть максимальный - более 150 в стену не сувать
    не забудьте верх арм-пояса - выровнять его очень ровно - чтобы на плита меньше перепадов и ступенек получилось
    еще есть вариант класть "плиту на пруток арматуры" поищите в инете
  6. lagytenok
    lagytenok
    lagytenok
    Минск
    Спасибо за ответы, я пришел к трем вариантам армопояса.
    Я совсем забыл про места, где плиты опираются на перемычки окон, в этих местах первый вариант выглядит стремно.
    Мне больше нравится 3-й вариант. Сопротивление теплопередаче в месте армопояса при 3-м варианте 3,54 (м²•˚С)/Вт.
    В месте перемычек окон - 3,0 (м²•˚С)/Вт.
    Что скажете?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lagytenok, просто можете в этих местах без расчёта добавить две-четыре нитки ф8 с заходом на стены на 1\4 ширины проёма - это для перестраховки! :um:
  8. lagytenok
    lagytenok
    lagytenok
    Минск
    Короче выбрал я вариант №2 без пенополистирола, кладу блок шириной 90мм, пояс будет при этом шириной 210мм, высотой 180мм
