РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! Возник вопрос по монтажу пароизоляции (ПИ) в перекрытии 1 этажа с холодным чердаком (дом бревенчатый). Комната разделена пополам поперечной балкой-брусом (200 мм), пароизоляция крепится по балкам потолка, прямо на ней - теплоизоляция (маты). Доходим до балки-бруса, а вот дальше прошу совета. Вариант 1. Крепим ПИ по балке-брусу, герметизируем скотчем, с противоположной стороны также. Сверху балка-брус граничит напрямую с теплоизоляцией. Насколько это критично? Вариант 2. Разрезаем ПИ (на размер балки) и проходим полотном дальше. Сверху балка-брус граничит напрямую с пароизоляцией, без вент. зазора. Что выбираем?
Так то всё равно, обходить ли ПИ снизу балку или плотно к ней просоединять сбоку. Но вот чтоб ПИ сверху балки была - нет, нельзя.
Действительно так. В данном случае оба описанных вами варианта применимы. Главное не забывайте проклеивать стыки и нахлёсты пароизоляции.
