1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Схема вводного однофазного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем romanivanov91, 26.07.15.
  1. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    Оцените пожалуйста схему вводного щита частного дома. Сразу поясню. Разделение PEN-проводника произвел после автомата, т. к. боюсь что при отгорании нуля в точке от трансформатора до моего дома вся нагрузка нуля улицы далее от моего дома ляжет на мой защитный проводник. Я знаю что это противоречит ПУЭ (защитный нулевой проводник нельзя нигде обрывать). Вопрос: с точки зрения безопасности я прав или не стоит все таки так делать? И еще вопрос: Щиток будет находится внутри дома на деревянной стене. Можно ли собрать этот щиток в пластиковом корпусе?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А где вы нашли PEN в однофазной сети?
    И что-то вы перемудрили с вашей схемой... :( :aga:
  3. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    Ответвленный от воздушки нейтральный проводник разве не является PEN проводником?
  4. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    И в чем по вашему перемудрил?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не является.
    Соответственно, это ответ и на ваше следующее сообщение.
  6. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    Ну тогда зачем в антивандальных вводных шкафах (ЯВШУ) его разделяют?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Фото покажите. Для однофазки.
    Где будет написано, что вот тут ноль, а вот тут РЕ.
  8. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    Фоток к сожалению нету. Но я работаю в щитовой организации и видел на схемах. Ну если по логике, то воздушная линия у меня на улице проходит четырех-проводная и она заземлена у трансформатора. Так почему же он не является PEN по вашему? Или это где-то прописано в нормативной документации?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Чмтайте, учитесь, гуглояндекс в помощь, поскольку долго объяснять. Да и на этом форуме почти в каждой теме подобное обсуждается.
    В ПУЭ, кстати, тоже об этом написано, черным по белому.
  10. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    И это значит что разделение нейтрального проводника от ВЛ на N и PE делать нельзя?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Однофазное? Категорически нет.
    зы. сами же назвали его "нейтральным", а не совмещенным... Значит, что-то знаете, но не пользуетесь этим... :)
  12. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    Поправлюсь. Разделение на N и PE с повторным заземлением. Так можно?)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы можете делить на мильён частей ваш входящий ноль, но толку от этого не будет никакого. Для чего это вам нужно? Объяснили бы...
    В ВРУ ноль просто нужно заземлить и все.
  14. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    Чтобы в доме была трехпроводка. По приложенной схеме все видно. PE там заземлен. Если входящий нейтральный провод не является PEN, то перемычка между N и PE необходима для уравнивания потенциалов чтоле?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В доме у вас возможна "...трехпроводка..." только в случае ТТ. Схема ваша неверная, я уже выше об этом сказал. Доколе?
    И на "чтоле" я не отвечаю, извините. Пишите грамотно.
    И читайте что угодно форум, если до сих пор ничего не поняли.
