Дом 8х7.5 из бруса 190х140 с мансардой онлайн
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazur, 26.07.15.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Наконец стройка сдвинулась с места.
    Итак собственно что я хочу получить на первом этапе стройки:
    Дом 8х7.5 из профильного бруса 190х140 естественной влажности.
    Обвязка из 200 го бруса.
    Кровля ондулин.
    Сборка на деревянные нагеля.
    Это скажем минимум что можно, и максимум что пока могу себе позволить.
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Сегодня приехала машина с материалом, и обнаружил уже почерневшее дерево.
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Положена и прикручена обвязка и черновой пол. Вопрос: Обвязку обработать отработкой или неомид 500?
  4. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Начали стены. Беспокоит грядущие осадки. (
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    День три. Многое попортил дождь. (Хорошо что материал укрыт. Пока начал покрывать отработкой обвязку и черновой пол.
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    День четвертый. Рабочие работаю хорошо. Очень ими доволен.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Вечером вышла РАДУГА.)
  8. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Пятница, суббота, и не много воскресенья.
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Вчера закончили крышу. УРА!
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Поздравляю, сосед :)
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
  12. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Дом почти готов. Осталось на первом этапе разобраться с окосячкой и окнами.
    Снаружи дома брус обработал neomid 440 eco кистью, пока что в один слой, мансарду пришлось обрабатывать распылителем. Ни как не достать, а лестницы такой длинной нет. Внутри дома обнаружил небольшое посинение некоторого участка бруса, его обработал САГУСом.
  13. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Итак, решил начать делать ЛОС. 3х3 кольца, УГВ глубоко очень. Почва - 10-15 плодородная земля, дальше глина + бут.
    Пока вырыл яму 3 м. г. = 2 м. ш. = 3,5 м. д.
    И канал глубиной 80 см.
    - и так мой план действий -
    Засыпать на дно ямы гравия 15 см и 5 см песка. В ров только песка 5см.
    Установлю кольца на дно, с помощью клея для пенобетона (ИЛИ ЛУЧШЕ БИТУМНЫЙ КЛЕЙ МОМЕНТ ?) склеить их.
    внутреннюю и наружную часть покрою жидким стеклом и битумной мастикой.
    Дно первого колодца залью бетоном, затем промажу несколько раз швы.
    Засыплю кольца песком в 10ти см до края кольца(МОЖНО ЛИ ЗАСЫПАТЬ КОЛЬЦА ЗЕМЛЁЙ КОТОРОЙ ВЫКОПАЛИ ?) И уложу пенопласт 10 см на песок вокруг колец.
    Проложу и за герметизирую трубы. Утеплять планирую утеплителем для труб, + короб из пенопласта для утепления фасада зданий. После засыплю песком.
    Крышку буду делать сам таким образом.
    Уложу на пенопласт оцинкованный профлист, а в местах где лист касается бонтонного кольца залью битумным клеем, проложу армирующую сетку из арматуры. Установлю опалубку. В местах люка сделаю в профлисте отверстие под люки и вставлю кольцо 10см высотой.
    Последнее залью бетон на 10 см.
    Вроде ни чего не забыл...
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Мнээээ... может не надо воду портить?
    А почему дно только у первого колодца из трёх? на доочистку отходы надо выбрасывать к поверхности земли (в поле инфильтрации), а не вглубь.
  15. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Вода за 20 метров в глубь и сплошные плиты из бута. У Саши бетонщика вообще без дна оба кольца, у соседа без дна, Миша тоже без дна делал (У него так сели оба колодца на 20 см!). Не помню как у Дениса сделано) У всех соседей так. А на поле фильтрации у меня места нет. (
