1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Участок на склоне, все плюсы и минусы в выборе...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем capello, 26.07.15.
  1. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Здравствуйте.
    С супругой приглядели участок на склоне, по словам собственника угол наклона 15 градусов, подойдет ли такой под строительство дома? перепад 2,5 метра (по верхней и нижней точкам участка), как бороться с уклоном. кто как что делал, отсыпали или срезали полку? помогите с советами...
    По геологии 1,3м. чернозем с мелким вкраплением опоки дальше глина
    угв 7 метров.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @capello, добрый день. Ну а что вас смущает? Зачем бороться с наклоном, можно воплотить в жизнь очень интересные проекты. Сделать разноуровневый дом, либо дом со входом через верхний этаж. Даже очень интересно получится, но это при условии, что у вас есть деньги.
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    В любом случае придется делать террасирование участка подпорными стенками и отсекающий дренаж по уровням, чтобы противодействовать размытию верхнего слоя почвы.
  4. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    А там точно 2.5 метра перепад? Может метров 6-7?
  5. capello
    capello
    capello
    Саратов
    вы насыпь делали или срезали склон?
  6. capello
    capello
    capello
    Саратов
    со слов собственника, съемку пока не делал
  7. capello
    capello
    capello
    Саратов
    А выше участка у вас склон продолжается?
  8. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Вот такую я имею ввиду сделать срезку грунта для выравнивания участка
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    К красивой картинке непременно нужно сразу спрашивать стоимость подобных земляных работ. Это сильно отрезвляет.
  10. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Безусловно все нужно считать по объему и по сложности, думаю с этой работой вполне справиться погрузчик типа JSB 4
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не забудьте добавить стоимость достаточно высоких подпорных стен, заложенного там дренажа и т. д.
  12. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    И землю куда ссыпать, чтоб после не ворошить еще раз
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    НУ баланс перемещаемого грунта соблюдать конечно стоит. Но нужно еще учитывать, что где, в будущем, будет строиться, т. к. на неуплотненном основании их перемещенного грунта строить еще какие-то постройки потом нужно будет осторожно.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    С первого взгляда отличное место :) С второго - а где подъезд к участку? С третьего - настораживает поперечно-ребристое продолжение склона выше, не исключен ли оползень типа как левее уже случилось?
    Озвученный погрузчик для склона 15 градусов может быть не самой подходящей техникой (если вообще решитесь на изменение рельефа что для меня пока выглядит что денег некуда девать), скорее вот такой:
  15. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Здравствуйте, подъезд хороший, справа от участка если смотреть на фото. Получается участок находится в тупике улицы, что касается подвижки слева говорят что у подножья чалили грунт и это спровоцировало подвижку. На выходных ездил мерить уклон, получается на 10 метров уклон 2,2 метра.
    Я планирую залить подпорную стену метров 15, вдоль верхней границы участка, высотой чтоб хватило спланировать 10 метров +заделка. Стену если позволят грунты залить по типу "стена в грунте".
    Если рельеф не трогать, то потом вокруг дома отсыпку сделать,?или как...
