Гибридизация технологии кладки газоблока на пену и клей
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Goretsv, 26.07.15.
  1. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Прочитал на этом форуме о новом веянии в вкладке газоблока на пену-https:/www.forumhouse.ru/articles/house/6060-kladka-gazobetona-na-montazhnuyu-penu
    Точно так же видел возводят дома из керамблоков, втч несущие стены.
    Серьезное приемущество у такой кладки только одно - еще большое теплосопротивление стены. Так как стоимость дороже, трудозатраты те же, рисковать надежностью не вижу смысла, газобетон и так материал сложный.
    Но что если сделать так -
    положить например посредине блока полоску метала, сантиметров 5, нанести клей, поднять полоску снять с центра клей, нанести по центру пену, и уложить блок. Шов получится разделенным теплоизолятором, но при этом даже если теоритически пена через время ослабнет, шов потеряет только небольшой процент прочности.
    Единственный момент не знаю наколько прочен шов если блоки не впритык, а на растоянии толщины клеевого шва, так как на пену вроде надо оложить впритык.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Дешевле будет сделать тоньше стену, но утеплить дом пенополистиролом
  3. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    james1980, с чего такая инфо? Полнейший бред. Утепление газобетона полистиролом очень сложное и дорогое мероприятие. Если смотрели расход пены, балона при такой полоске хватит кубон на десять.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Чтобы влезть по нормам надо положить 400мм газоблока.
    Если положить 250 мм и утеплить 100мм ПСБ, то посчитаем сколько сэкономим газоблока.
    Средний двухэтажный дом имеет площадь наружных стен под 300 квадратов. Разница в этих стенах между 400мм и 250мм - 120 кубов-75 кубов=45кубов газоблока.
    при стоимости 3500руб/за куб это будет 45*3500=157 тысяч рублей.
    Вот отсюда и экономия. Получаем стену в 1.5 раза теплее за те же деньги.
    PS Всегда считайте стоимость итоговой стоимости стены, а не тупо простую кладку
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При грамотной кладке блоков толщина клеевого шва получается 1-1.5 мм, так что сильно в теплопотерях при помощи терморазрыва при помощи пены вы не выиграете, а вот от кривых рук строителей можно защититься нанося полоску пены прямо поверх нанесённого клея, это даст защиту от продувания в случае неровности нанесения клея.
