1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Щепа для арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Peta09, 26.07.15.
  1. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Щепа для арболита
    Добрый день.
    Рассматриваю арболит как материал для постройки одноэтажного дома. Нашел щепу по 300 руб. за м3. Размер щепы не по Госту.
    1) Подскажите пожалуйста, подходил ли данная щепа для изготовления арболита?
    2) Продавец щепы предложил 2 варианта продажи: 300 руб- 1м3 древесины изрубленной в щепу или дешевле но за 1м3 насыпной щепы. Как посчитать необходимый объем щепы? Или брать примерно, а потом докупать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Peta09, это технологическая щепа. Ее еще надо на молотковой дробилке додрабливать. Если вы собираетесь делать арболит в блоках на продажу, то качественный арболит из такой щепы не сделать.
  3. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @a991ru, планирую для строительства личного дома монолитным способом.
    Дробилку по цене не потяну.
    Нахожусь в стадии выбора материала, прочитал гост на арболит и Наназашвили.
    Что будет если использовать эту щепу для строительства?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Peta09, сложно сказать, но в любом случае надо пробовать. Щепа свежая, не арболитовая, сахаров в ней много будет, так что минерализаторы нужны. Пока не сделаете пробные замесы, понять подходит она или нет сложно.
    А что за дом по этажности? Перекрытия деревянные или ж/б плиты?
  5. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @a991ru, По пробным замесам понял, спасибо.
    Дом планируется одноэтажный. 10*10. Пол первого этажа монолитно-ребристое перекрытие. Чердачное перекрытие деревянное.
    Толщину стен планирую 40 см.
    Примерная планировка во вложении.
  6. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Появились еще 2 варианта щепы, правда уже за 800 руб/м3 с доставкой. Просьба оценить какой из вариантов лучше.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Peta09, щепа для монолита с большим натягом сгодится (первая), нов целом это беспредел такую щепу по 800 руб/м3 продавать. Я понимаю чисто арболитовую по такой цене, это еще куда ни шло. Но это обычная щепа, в которой много мелочи (пыли), а это плохо. Плохо в том смысле, что на эту мелочь будет цемент тратиться и на цементе съэкономить не получится.
    А вы не пробовали с производителями арболита договориться в Уфе или где-нибудь поближе, если есть?
  8. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @a991ru, договориться по поводу приобретения щепы?
    Еще я не совсем разобрался в схеме продажи щепы. Продавец говорил про коэффициент уплотнения 0,4 (или что то в этом роде). За щеповоз объемом 80м3 с доставкой нужно заплатить 800*80*0,4=25600руб. Объем стен 60м3. Я не могу понять сколько мне нужно щепы, 120м3?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Peta09, честно говоря я бы монолит не решился делать, не сделав пробники. Что вы будете делать, если не получится? Арболит не такой уж и легкий материал в изготовлении и простого перемеса компонентов может не хватить для качественного результата. Большинство прежде чем строить делают пробники, т. к. только пробники понимают понять, насколько вообще эта тема реальна.
    Почему не хотите взять пару мешков на пробу и сделать несколько блоков?
    Если 60 м3 стен, то щепы надо будет порядка 75-80 м3 в свободном неуплотненном объеме, хотя смотря как уплотнять. Обычно коэф. уплотнения 1,25-1,3. При таком раскладе щеповоза в 80 м3 вам по идее должно хватить. Но даже если не хватит немного, привезете потом 5-10 м3 обычной машиной.
  10. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @a991ru, Пробники сегодня как раз делал.
    Брал для этих целей по одному картофельному мешку каждого вида щепы. На 10 литров щепы брал 75 гр. негашеной извести, 50 гр. жидкого стекла и 2,5 кг. цемента марки 400 (почему-то получилось около 2х литров цемента). Сделал 4 образца. В одном случае замачивал щепу на 3 часа с известью. В другом делал сразу замес.
    Завтра хочу попробовать тоже самое, но взять цемент 500. Без пробников я и сам бы не рискнул :) строиться, а необходимый объем интересует, чтобы цену щепы посчитать (может специальная щеподробилка не такая уж и дорогая получиться). Если одного щеповоза может хватить - то это 25т.р. Щеподробилка - порядка 70т.р. + еще нужно будет покупать обрезь или горбыль или технологическую щепу.
  11. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Вот такие получились арболитовые кирпичики.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В целом не все так плохо, как казалось. Там где 300 кг. цемента неплохой получился.
