Интересует мнение: Свайный фундамент с мелкозаглубленным ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lotus1992, 26.07.15.
  1. Lotus1992
    Lotus1992
    Lotus1992
    Люботин
    Дом планируется небольшой, 8х10, одноэтажный из пеноблока. Круглогодичное проживание.
    Глубина промерзания грунта 1 метр.
    Допустимо ли при свайном фундаменте (при расстоянии между сваями в 1.8 м) ростверк заглублять в траншею? То есть, свая будет залегать на глубину, примерно 1.3-1.5 метра, затем в траншею ленты ростверка просыпается песчаная подушка, высотой 20 см, а после заливается сам ростверк (из рассчета, что часть его будет заглублена в землю (примерно 20 см). Или подобная конструкция недопустима?
    В каких случаях и какими способами возможно заглублять ростверк при создании свайно-ростверкового фундамента?
  2. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Заглублять ростверк по технологии ТИСЕ - вредно. Но в остальных случаях решать вам. Но учтите, что нужно сделать расчет на пучение нижней плоскости фундамента с учетом глубины заложения свай в не пучинистые грунты и армирования.
    Заглубить можно способом копания земли :cool:.
    И кстати есть нормативное и истинное промерзание грунта. Например в моем регионе максимальные показатели 1,9 и 0,9 соответственно.
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Нормальный вариант - если оголовок столба (свая на 1.3м?!, гы-гы) закончится в 40 см ниже поверхности. :)
  4. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Оффтоп: Рваная лента какая-то...гребенка :)
