1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Прошу помощи в исправлении ошибок стропильной системы двухскатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рина IriS, 26.07.15.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Leo060147, хм. Вот с деревом работать я люблю) И шлиф. машинка у меня есть.
    Меня волнуют все вопросы. Я в этом доме всю жизнь жить собираюсь. И мне нужно сейчас найти решение этой проблемы с наименьшими материальными затратами. Высота комнаты на мансарде уже сейчас в самой высокой точке будет примерно два метра. И конечно же я думаю о том, как сэкономить сантиметры. К тому же там уже уложен пенопласт 5см. Дело к зиме идет. Разбирать крышу, переделывать нет времени. Я уже писала, что комната эта необходима, а утеплять мы ничего не начнем, пока не решим как исправить всё это. Моя задача разобраться и найти оптимальное решение этого вопроса. О чем радостно, хлопая в ладоши и пританцовывая сообщить супругу.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это да. Все правильно.
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Leo060147, Т. е. вместо двутавров мы можем усилить перекрытия балками. Теперь вопрос. Балки нужно соединять со стропилами? Или можно их уложить между существующими?
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно уложить между существующими. А потом можно использовать эти дополнительные балки в качестве опорной системы для поддержки стропил и одновременно в качестве основы для стен мансарды (то что вы планировали). Существующие балки останутся самонесущими, а на новые силовые балки можно настлать пол. Лучше из сухих шпунтованных досок пола. Получится жесткое перекрытие на которое вы сможете не боятся ставить любую мебель. Ну а пол из шпунтованной доски можете пропитать текструролом и покрыть лаком. Цвет текстурола на ваше усмотрение. Будет очень красиво.
    Вы кстати мне так и не сказали какая у вас высота от существующих балок до нижней части перекрестия стропильных ног?
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    не настаиваю, не знаю всех обстоятельств (фундамент, возможность "приоткрытия" кровли над мауэрлатом/армпоясом). но почему многие считают, что бетонировать так сложно? 2-3 замеса на одну, балку можно и ниже потолка сделать.
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Leo060147, Фух! И вас замучила) И сама замучилась) И ещё супруга буду мучить)
    С этим разобрались. Сейчас думаю, как нам эти балки на верх поднять.
    До конька 2.5м. Забыла написать.
    Ещё вопрос в догонку. Прочитала, что можно существующие балки, наши многострадальные, нарастить увеличив сечение по всей их длине, если с двух сторон гвоздями прикрепить ещё доски. Это возможно? Если к нашим доскам-балкам добавить доски с двух сторон по всей длинне? это на мой взгляд трудозатратнее, но как вариант?
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @defektolog, Да я бы и бетономешалку на верх запёрла:)]:)]:)] Но это же я! :aga: А я девочка) И могу придумать всё, что угодно)
  8. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Здравствуйте. Я новичок, тоже первый блин комом. Но то что по сравнению с моей стропильной системой, мне кажется слишком пологая крыша получилась, большой шаг между стропил и стропила сами по себе тонкие.
    Посмотрите у меня в теме, я ее недавно начал писать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/319246/ Может что то увидите.
    Честно мне кажется очень не надежным то, что стропила составные, причем начиная от самого верха, от конька. Начал бы с усиления всех этих узлов. Но это мое мнение. Потом бы смотрел, где в доме несущие стены, и туда уже делал опоры. Есть еще вариант, не знаю правильный или нет, но сделать растяжки, хорошие, в размер, между левой и правой стропилой, чтобы под нагрузкой снега они не могли прогнуться. По середине.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    этот вариант легче, но в разы (по нагрузке) хуже, чем Вам предлагал @Leo060147, усилить по высоте. Лучше сделать фермой, но проще (и это актуально) на каждую доску-балку поставить еще такую же, и по бокам скрепить фанерой, ОСП (osb) досками "треугольниками". при работах распределить нагрузку, чтоб балки не прогибались. на крепеже не экономить.
    я то уже поднимал (один .. без ансамбля) :)]
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    и потерять место. тогда уж лучше их упереть по "центральной" стене
    даа, подсунули:mad:
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Sergey_666, Добрый вечер, Сергей. Исправление наращивания стропил - это первый пункт. Который осенью будет сделан. В тему обязательно схожу и почитаю. Спасибо за приглашение и участие. Ну и может вы здесь тож что-то почерпнёте)
  12. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Просто дом я так понимаю широкий, 6 метров не хватило. И нужно было 20 см стропила делать. 20 х 5 см толщиной. С шагом 60 см. Тогда их бы и усиливать (я так думаю) нужно было минимально.
    А Вы хотите под крышей комнату делать?
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    В этом случае от двух метров высоты мы теряем ещё примерно 20см. И тогда спать на верху буду я одна) :aga: Это мне с моими 162 см не принципиально, а вот супруг макушку до лысины сотрёт:)]:)]:)]
  14. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Да. В этом вся и проблема, что необходима ещё комната. Маленькая спаленка планируется.
  15. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Мое мнение снова: если бы стропила были цельные, то наверно это было бы не так страшно. Усилить их получше, опору создать примерно как у вас сейчас... А вот эти кусочки прям настораживают... У меня тоже косяков больше чем плюсов, хоть кажется что наоборот. Сначала гнилое дерево привезли потом утеплили так что дыры везде, набросали утеплитель всё тяп ляп а между стропил дыра по 2 см с каждой стороны.
    А у тебя, ещё и наклон крыши наверно градусов 30-35... была бы более крутой, то и нагрузка была бы меньше, эх.
