1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Прошу помощи в исправлении ошибок стропильной системы двухскатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рина IriS, 26.07.15.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Прошу помощи и совета у профессионалов. Приобретён недостроенный дом. Год прожили и кое-что по незнанию уже сделали. Когда дошло дело заняться утеплением и строительством мансарды, то поняли, что имеем проблему со стропильной системой. Супруг очень занят по работе. Я в семье являюсь информатором (изучаю, собираю и озвучиваю информацию). Прошу о снисходительности к девочке)
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Всем доброго дня. Ну я впринципе выше описала проблему. Выложу фото того, что мы имеем на данный момент:
    То что всё нехорошо и так понятно. ниже опишу свои мысли по решению проблемы. Если можно, то поправьте и объясните правильно или нет. Заранее всем спасибо
    . SAM_1097.JPG SAM_1098.JPG SAM_1099.JPG SAM_1100.JPG SAM_1101.JPG SAM_1102.JPG SAM_1103.JPG SAM_1104.JPG
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Размеры надо наверное для начала
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Почитала я по-поводу стропильных систем. Кое-что проясняется. Вот что я думаю по этому поводу:
    1. Если я всё правильно поняла, то нам нужно усилить коньковый треугольник. Для этого нужно переделать ригель и коньковый треугольник выполнить в виде наслонных стропил для чего необходимо добавить бабку или сделать прогон под коньком. Верно ли это и какой вариант лучше? Прогон или бабка?
    2. Переделать стойки. Сделать их чаще, а вот как правильно крепить к леженю и к прогону? Какого размера использовать доску? И ещё вопрос. Стоит ли добавлять маленькие стойки по углам крыши? на рисунке отмечены красным цветом.
    3. Нужно сделать подкосы. При существующем безобразии как их закрепить к стропилам?
    4. На рисунке синим цветом отметила утепление, если моя схема стропилки окажется верной.
    Ну и заключение. Балки перекрытия у нас выполнены из доски 50 на 150 или 200 (дома уточню) с шагом в 40см. Выдержит ли перекрытие всё, что я туда хочу налепить?
    P. S. На верху сделать одну спальню и маленький туалет. Плюс площадка с выходом на балкон. Мебелью не перегружать. Только кровать, встроенный шкаф и маленький камин.
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Сегодня вечером всё замеряю. Туда сейчас не поднимешься. Если только в баню не хочется)
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Кое что на память помню) дом 11 на 11 м.)
    План первого этажа для наглядности (к ванной ещё пристроили туалет рядом шириной 2м), чтоб было понятно где присутствуют перегородки.
    И фото самого дома:
  7. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Многих деталей не видно, размер и шаг стропил тоже не совсем понятен и мне кажется такая схема с высоко расположеной затяжкой используется при ширине крыши до 6 м., здесь я бы в первую очередь сделал в самом низу затяжку.
    Обязательно уточнить размер и шаг балок перекрытия и просчитать допустимую нагрузку на них, не забывая то, что на них передается часть веса крыши, возможно что от мансарды придется отказаться.
  8. topos
    topos
    topos
    На кой...? Бабака - это подвеска. Что вы подвешиваете? Эту короткую палочку?
    Начнем с простого. Снеговая у Вас копеечная в 120 кг/м2…. Зато ветровая наверное под 40 кг/м2 + пульсация… Поэтому все же дайте размеры и угол наклона скатов…
    Слабым местом вашей системы является перекрытие или на что там опирается стойка... У вас ведь все завязано. Прогибается перекрытие (3) тянет за собой стойку (2), ну а раз стойка села, то и стропилина поехала.
    Поэтому нужна информация и по перекрытию.
    Ну и стойка с прогоном (1) конечно смех… Хотя может все должно было обшиваться и на это рассчитано?
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Сегодня попробую залезть перемерить. Днём туда ни-ни. Спасибо, что откликнулись. Всю необходимую информацию соберу и выложу.
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Т. е. предположение, что нужно это место усилить, верно? Нужно ли заменить лежень, или как можно ещё поступить?
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @OLEG71, Олег, спасибо, что откликнулись. А перегородка первого этажа не спасает от столь существенного прогиба перекрытия?
  12. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Перегородки не предназначены для этого, так как расчитаны нести только свой вес, балки перекрытий должны опираться на несущую стену (под которой фундамент), тогда нагрузка воспринимается ею.
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    А! Так у нас под стенами внутри дома есть фундамент.
  14. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Ирина, ничего против Вас... но, ..., как в теме всего 12 сообщений и входит в топ лучших тем? Админы, у форума с математикой все в порядке? Смотришь и офигиваешь! Ирина, сорри)
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @мигель, Ну вторая моя тема не такая популярная, а формула по которой считают рейтинг приведена под топом. Можете единицу поставить в оценках и рейтинг сразу слетит) Как только мне помогут решить вопрос с исправлением ошибок - так сразу её закрою.
