Почему так мало водопереливных ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.07.15.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Выкопал на даче колодец. Для полива таки нужна скважина.
    Пробурил пару абиссинок под самовсасывающий насос. Узнал о тепловых насосах и переливном способе.
    Пока рассматриваю обогрев дачи воздухом. Дача сруб из бруса, на винтовых сваях. Заезды по выходным, зимой не ездим.
    Проще и меньше всего по изначальным вложениям отопление дешевеньким сплитом.
    На перспективу, на зимний вариант дополнительно собрать систему вода-воздух.
    Вода от 1.5 до 3 метров. Перелив без проблем. Либо самовсасывающим, либо погружным, если пробурю скважину побольше.
    Смущает, что действительно мало инфы по переливном ТН здесь на форуме. Эта тема пока наиболее полная, где какую то инфу мне удалось процедить по переливу.
    Как я понял, главная проблема при небольшой температуре воды возможность "прихвата". Но не до конца понимаю где и как именно это происходит.
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Точнее понятно, что что в испарителе при отрицательных температурах, но как это случается при положительной температуре проточной воды в голове не укладывается.
    Ещё из непоняток, обычно идёт речь о объеме протекаемой воды, что бы иметь определенную скорость ее тока.
    Но вопрос сечения, от которого скорость должна зависеть как то остаётся за кадром.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    смысл работы тн, отбирать тепло от источника, соответственно если входящая температура допустим +5, то выходящая может уже быть 0..+1 и в теплообменнике со стороны газа уже -5. поэтому и может начинать прихватывать. это как лизать железяку при -5, если хватит энергии тепловой у языка чтобы согреть лист нержавейки толщиной 0.3 (примерно) мм, то не прилипнешь, а если нет - примерзнешь (-:
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А вы уже пробовали перекачивать из одной скважины в другую ?
    А вообще ТН вода -вода самая геморройная технология. Там очень много нюансов.
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Раньше, переливать из одной в другую, даже в голову не приходило. Летом буду пробовать. А так многометровый слой песка, который упирается где то в водоупор. До которого я не добрался. Вода летом вообще не стоит после ливней. Все уходит как в песок :)]. На крайний случай можно и несколько сливных сделать. Но есть внутренняя наглая уверенность, что одной хватит. Посмотрим.
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Прихват - это локальное явление? Допустим в самом холодном месте прихватило, но остальная площадь испарителя работает штатно в установившемся режиме. Прихват наверняка в застойной приграничной ламинарной зоне на меди.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    достаточно одному меж пластинному пространству замерзнуть и теплообменнику хана
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    если временно есть куда сливать, то лучше сейчас покачать час два, чтобы температуру увидеть
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть еще одна очень важная проблема для переливных ТН это качество воды и отсутствие механических примесей.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Я то думал в сторону медных радиаторов или коаксиальных вариантов в ПНД. Там размах несравним с пластинчатыми.
  11. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Специально ехать на дачу совершать подвиги я пока не готов.
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вода там хорошая, железа нет. Ничего не осаживается.
    Плюс, исключаем пластинчатые ТО.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вода на какой глубине начинается?
    Сколько времени ушло на одну скважинку замывом?
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Летом на 2 метрах начиналась там, где бурил. На огороде. Около дома немного побольше. Замыв изобрел сам на второй скважине :aga:. Получилось моментально. Первую крутил гидробурением. По сути то же быстро, не считая подготовки и кипящих мозгов по первости.
  15. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    и еще не просто прокачать, а прокачать постоянно нужный объем.
    может еще там и дебет скважит так себе, большие объемы не прокачаешь.
    скажем если нужно всего 2-3 квт/ч тепла, то при температуре воды +5 уже больше 1 м3/час качать придется.
