Вопрос по перекрытию плоской крыши (углообразования)
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Goretsv, 26.07.15.
  1. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Вопрос к специалистам, жизнеспособный ли такой вариант плоской крыши (4-5°) пустотными ж/б плитами в плане образования скатного угла не подсыпкой а размещением плит:
    вариант
    а) с армпоясом лесенкой и перепадом в пару сантиметров медлу каждой притой, и заливкой шва+заливка уклона от начала плити до ребра следующей
    вариант
    б) с небольшим уклоном стены (армпояса?) и укладкой плит с углом поперек плиты.
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    По моему, возможно только "лесенкой"
    Вариант с уклоном плит - не выгоден, влиты будут "сползать под уклон и давать трещины покрытия и т. д"
    Встречный вопрос: А потолок в помещении то-же с уклоном (лесенкой) планируется?
    Обычно перекрытия ложатся строго горизонтально и на них создается уклон покрытия.
  3. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    "А потолок в помещении то-же с уклоном (лесенкой) планируется?" - перепад по каджой комнате будет небольшой, максимум 2 -3 ступеньки в комнате, и их убрать просто (тот же пенопласт), а ванная/коридор итд вобще 1 или не будет. Учтите что убирать так надо совсем немного (ведь цели выровнять по одной висоте все комнати нет - с одной сторони дома потолок будет више, с другой ниже.
    А если вариант с уклоном - то мне кажется на участке одной стени комнати уклон 4-5 градуса почти не заметен, разве что при клейке обоев.
    А если какаято подвесная система потолка, вобще вопрос отпадает.
    "Вариант с уклоном плит - не выгоден" - ну тут и я понимаю что нагрузка будет уклонная. НО - тут на глаз не определить мне кажется только конструктор может сказать, так как во первых угол минимален, во вторых ведь ложится на монолитный армпояс.
  4. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Любое строение в процессе эксплуатации дает усадку.
    Если на какие то элементы перекрытий будет действововать боковая нагрузка, то смещение их относительно друг друга трудно спрогнозировать. Нужно будет дополнительно скреплять их между собой металлом. Т. е. вдоль всего уклона нужна металлическая полоса "приваренная" к каждой плите.
    Как то так
  5. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Ну тогда на мой взгляд вариант лесенкой неплох,
    Например при доме 10*10, можно сделать плоско-двускатную крышу на две стороны.
    Тоесть получается чтоб сделать уклон на одной стороне 4 градуса нужно сделать перепад высот 35 см,
    при ширине плит 1.5+1.2+1+1 получаем 4ре ступеньки на пол дома, итого 5 ступеней на дом.
    Ну и по сути сколько надо материала на выравнивание, нужно уже смотреть по планировке и выбранному потолку. Но влюбом случае меньше чем на устройство подсыпного уклона, которые мне не нравится своим способом устройства.
    "вдоль всего уклона нужна металлическая полоса "приваренная" к каждой плите." если не ошибаюсь плиты и так рекомендуется сваривать/связывать арматурой для получения псевдомонолитной конструкции.
  6. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Уклон рулонной кровли не менее 2%
    Много раз видел плиты покрытия под углом и вдоль и поперек нигде проблем не было
