Опалубка из МДФ
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем vot-on, 26.07.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Опалубка из МДФ
    У меня тут под рукой оказались МДФ-панели 2400х1200 мм, толщиной 18 мм., ламинированные пластиком, я интересуюсь, можно ли их пустить на опалубку ФМЗ, учитывая, что они встают в траншею (т.е., упираются в стенку) на 600 мм. и еще на 600 мм поднимаются над землей.
    Нет ли у кого такого опыта использования МДФ?
    А то дофига их у меня, метров на 50 опалубки, и по размеру идеально подходят.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я первый что ли до такого додумался?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В теме "Супер прочный дом..." присутствовал Голубев (может и отдельная тема у него есть), он как раз лил в опалубку из подоконников - если мне память не изменяет...
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @max68.2011, так то подоконники... Интересует, выдержит ли 18-мм МДФ
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vot-on, к ним всё равно делать обрешётку - если сделаете правильный шаг, то выдержат.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Планировал через 600 мм бруски ставить. Плюс стяжка проволокой.
    При высоте над землей 600 мм надеюсь, что выдержат.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vot-on, вот програмка для расчёта толщины доски (первые два пункта надо задать), но как перевести это в МДФ я не знаю :
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Спасибо, изучу в любом случае
  9. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Попробуйте уменьшить шаг обрешетки до 300-400 мм, так сказать на всякий случай. 600 мм очень мало, вибрирование (руками палкой или вибратором), разопрет ее сильно. Хорошо, если просто прогнется...
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кстати, мои опасения связаны с тем, что эта плита как раз практически не гнется, но зато ломается раньше, чем любая доска... Ее по-хорошему, наверное, надо бы укреплять наоборот продольными брусками что ли...
  11. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Решать вам. Я делал на основе фанеры типа "универсальной" опалубки но затачиваю под пенобетон. Делал полностью обрешетку с ячейкой 370х360. Работа кропотливая и не быстрая. На 38 штук потратил времени 1 месяц. Вот тут пост с обзором. Испытания скоро будут, причем тяжелым бетоном ;)
    Ваш вариант из МДФ вполне возможен, может сделаете испытания так сказать из двух панелей, чтобы понять как себя поведет материал? Было бы интересно увидеть результаты.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Dead21, да, если решусь использовать МДФ, напишу, что получилось...
  13. samant71
    samant71
    samant71
    Я осенью 15-го года делал погреб 3х4, опалубку делал из шкафов (разберал б. у шкафы из общежития, их выкидывали, толщина 18 мм, ламинированы пластиковой плёнкой). Купил на пилораме горбыля кубов 8-10 и выбирал горбыль опиленный с двух сторон одинаковой ширины (где то 120 мм), скручивал саморезами два горбыля и получал стойку. Нижний конец стойки на оцинкованных уголках и дюбель гвозях прикручивал к бетонной плите (пол погреба) а верхний конец прикручивал к доске, доску клал на землю и арматурой ф12 мм крепил доску к земле. Опалубку ставил только внутри, снаружи опалубкой был грунт котлована. Стойки ставил через 600 мм, толщина стены минимум 600 мм (доходила до 900), лил узбеком, бутил битым кирпичём, вибратора небыло. Панели всё выдержали на ура, не прогнулись и очень легко отделялись от бетона.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не, я решил не рисковать и залил в доску 150х50
