Монолитная плита под террасу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oberlev, 25.07.15.
  1. oberlev
    oberlev
    oberlev
    Стала задача создания террасы вдоль дома. Размер предполагаемой конструкции 5х15м, поднятая над землей на 1.6м. Соединять террасу жестко с домом нет желания, хотя варианты рассмотрю. Терраса будет с напольным покрытием, вероятно керамогранит и с крышей из металлопрофиля, с опиранием на деревянные стойки 100х100, соответственно стропила 50х150 и возможно потолок из досок 25х100, плюс мебель садовая и 10-15 человек загрузки по праздникам. Знакомый инженер подсказал следующие варианты устройства плиты.
    1. Колонны опирания.
    Выкапываются ямы размером 1х1х1м. Материковый слой плотной глины залегает примерно от 0.3 до 0.6м от уровня земли. Делается опорная пятка 1х1м высотой 0.3м - укладывается на дно в два слоя арматурной сеткой д12, шаг 150х150мм, расстояние между слоями 200мм. Заливается бетоном.
    Дальше устраивается тумба 0.6х0.6м, высотой 0.7-0.8м, вертикальная арматура д14 расстояние между штырями 200мм, горизонтальные связи арматура д8 через каждые 200мм. Вертикальные штыри вяжутся к арматурной сетке пятки и выпускаются на 0.5м сверху.
    Далее либо вяжем колонну 0.3х0.3м высотой до необходимого уровня плиты из 4 прутов арматуры д14 с горизонтальными связями из д8 через каждые 200мм, либо ставим профильную трубу 200х200х6мм.
    2. Далее начинается самое интересное -
    рисунок 1:
    вариант А) делается 6 колонн, плита толщиной 200мм армируется сеткой д12, размер ячейки 200х200мм в два слоя, расстояние между слоями 100мм. Далее для дополнительного армирования вылетов плиты и межколонных пролетов, вдоль всех осей (вдоль и поперек), а также вокруг всего контура вяжется дополнительная арматурная балка, между нижней и верхней сеткой. Балка вяжется по принципу - три слоя сетки шириною 300мм, ячейка 150х150мм из арматуры д12.
    вариант Б) либо вместо двух слоев арматуры и балок сделать три слоя арматуры по всей площади.
    рисунок 2:
    вариант В) или установить 8 колонн и для плиты сделать два слоя арматуры д14.
    Нужен совет третьего лица о данных способах, так как хотелось бы построить террасу без лишнего перерасхода денег и максимально надежно
  2. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Себе сделал армированную ленту как для фундамента, только уже, под столбы сверлила машина d40.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нужно считать.
