Допустимо ли такое соседство дымохода и канализационного стояка?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем vot-on, 25.07.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Хочу запихать все каналы в одну кассету (см. файл)
    Подскажите, пожалуйста, не поплавит ли дымоход пеллетного котла канализационный стояк из ПВХ, если между ними будет располагаться один вентканал?
    Стенки из газосиликата.
    P. S. Предвидя критику - я знаю, что фановый стояк нельзя выводить вместе с вентиляцией - на чердаке, он будет отведен в сторону и выйдет на кровлю, как положено, в двух метрах от остальных вентканалов.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не промёрзнет?
    Не поплавит.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Утепление планировал. Может промерзнуть?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от влажности и разницы температур.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @ситинец, ну вот стандартный сэндвич гарантированно не решает эту проблему? Вне зависимости от возможных условий
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от параметров газов.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Я поэтому и написал: "Вне зависимости от возможных условий". Т. е. стандартный сэндвич не перекрывает все возможные условия?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    "Все возможные условия" просто утепление не перекрывает по определению. Это физически не возможно. Единственный путь - подогревать канал. Да и понятие "стандартный сэндвич" весьма неконкретно.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Как же выбрать способ и степень утепления?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Рассчитать точку росы для вентиляции и рассчитать теплопотери в канале. В случае высокой влажности воздуха дренаж канала не помешает.
