Подскажите верно ли я выбрал отделочные материалы для улицы (забор)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем yb1980, 25.07.15.
  1. yb1980
    yb1980
    yb1980
    День добрый подскажите кто разбирается в уличной отделке,
    мне нужно поштукатурить местами и в основном зашпатлевать бетонный наливной забор на улице (высота от земли 40 см) + потом его покрасить.
    Сейчас вечером в 17 часов 34-36 градусов на зданиях термометры показывают.
    Бетонную стеночку очистили от отваливающегося бетона и помыли.
    Далее собираемся всю поверхность обработать боларс betonokontact (он пишут для наружних и внутренних работ, но температура функционирования -40 до 60 градусов, а до сколько градусов нагревается забор? может этот betonokontakt не подходит или подходит?),
    он сохнет 3 часа, 6 часов выдержим затем будем штукатурить - действительно достаточно?(12 часов выдерживать мастер говорит не надо),
    затем штукатурка Glims Tweed где нужно,
    затем грунтовка Glims Грунт,
    затем шпатлевка фасадная Glims F,
    затем goodmaster влагоизолятор гидрофобизатор
    затем краска фасадная Dulux Trade гладкая матовая два слоя
    Подскажите
    -не ошибся ли я с выбором материалов?
    -можно ли проводить работы в это время года при такой температуре воздуха?
    -сколько времени нужно выжидать после каждого этапа?
  2. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Для чего шпатлевать бетонный забор, он в кавернах ? Всё что нужно отреставрировать сделать это с
    помощью ремсоставов, далее грунтовка и фасадная краска .
