Толщина газосиликатных блоков под балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vot-on, 25.07.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Дом планируется из газосиликатных блоков.
    Внешние стены - 400 мм. Блок D500
    Внутренние стены D500 250 мм и 100 мм.
    Сомнения насчет внутренних стен 1-го этажа. На них в том числе будут опираться балки перекрытия (200*150 мм с шагом 750 мм), подскажите, пожалуйста, можно ли на небольших пролетах (2,4 м и менее, т. е., когда балка помимо внешней стены опирается еще на 2-3 перегородки) использовать блок D500 толщиной 100 мм? Или D500 100 мм в качестве опоры не используются в принципе?
  2. silvergrei
    silvergrei
    silvergrei
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vot-on, это у Вас вообще перегородка, а на перегородки вообще ничего опирать нельзя!
    Тем более что-то несущее.
