Высокая влажность в подвале
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем hrresum, 25.07.15.
  1. hrresum
    hrresum
    hrresum
    Бангалор
    Добрый день. в подвальном помещении частного дома есть вентиляция которая вроде должна сама постоянно работать, чтото типа 2 трубы разного уровня. но она не работает. подвал вечно потапливается ииза грунтовых вод, и вокруг дома гидроизоляцию делали и чемто серым внутри красили, все равно пока не получилось от нее избавиться, влажность под 80 когда дождь, а сейчас 80 и без дождя. поставили вентилятор в стену и он на 10 процентов понижает влажность, но если в постоянном режиме он работать будет, денег не напасешь на это дело. как проверять почему не работает вентиляция? какие мне параметры надо узнать? может ли дренаж забиться? надо его както чистить? кто может посмотреть это дело? спасибо.
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Проблема в гидроизоляции (ну до этого Вы и сами уже додумались), какая кубатура помещения?
    Значит одной трубы не хватает что бы обеспечить воздухообмен в помещении, надо больше, но тут будет холодно. Так что не вариант. Можете купить осушитель воздуха, не знаю правда сколько он будет потреблять электричества, но судя по всему в нём по ведрку воды в день будет собираться :)
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Покажите как это выглядит у вас- фото или рисунок. Что за дом, что за подвал? Как расположен дом на уровне земли, откуда идут грунтовые воды?
    Надо точно узнать- какой диаметр, как они расположены в подвале, на какой высоте, какой размер подвала?
    Дренаж чего? Где он?
    Побольше и по точнее информации.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял вопроса про влажность если подвал подтапливается?
    Ну влажность должна быть как на море...законы физики...
    Или же делать/восстанавливать дренаж, стелить плёнку в подвал, увеличить сечение продухов.
