Напрягающий цемент
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем RUSandron74, 25.07.15.
  1. RUSandron74
    RUSandron74
    RUSandron74
    Напрягающий цемент
    Здравствуйте все. :hello:Заинтересовал вопрос по напрягающему цементу, т. к. столкнулся с проблемой на даче, а точнее. Лет 10 назад собрана была лестница в дом из шлако блоков и бетонного пролёта.Спустя время, блоки от сырости стали крошиться и постоянно сырые. Узнал, что есть расширяющийся цемент. И появилась мысль выбить шлако блоки и заполнить расширяющимся цементом (напрягающий).Пугает,не рухнет ли сам лестничный пролёт.И будет ли такой цемент служить как несущая опора? Может кто занимался подобным случаем, подскажите как мне поступить.
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    НЕ вижу смысла в напрягающий цементе. Он дает расширение для компенсации усадки бетона и последующих сильных нагрузок на него. Служить как опора будет любой бетон с арматурой, независимо от вида цемента. Если блоки все-таки выбить, то можно сделать и хуже, так как самонапряжение при использовании НГ может разрушить старые оставленные вами слои. Возьмите М250, добавку ПФМ-НЛК и будет вам и морозостойкость, и гидрофобизция, и водонепроницаемость.
  3. RUSandron74
    RUSandron74
    RUSandron74
    Обычным цементом не сделать монолит, т. к. обычный цемент имеет свойства усадки. Я хочу сделать монолит с основанием и самой лестницей. Для того и придумали расширяющийся цемент, наверно. Блоки продолжают крошиться, по-этому и думал выбить их и на их место НЦ залить.
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Монолит можно сделать из любого цемента. Самонапряжение НГ может достигать 2 МПа, боюсь, что для старой лестницы и основания эта величина станет критической и вместо одного целого получите трещины на старых ступенях и основании. а усадка бетона в несколько раз меньше, чем усадка бетона (для этого и служат заполнители) и может быть снижена практически до 0 при правильном уходе за бетоном (влажность 90-95%).
