Cамолетный генератор
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Danzelman, 25.07.15.
  1. Danzelman
    Danzelman
    Danzelman
    Возможно ли как-нибудь приспособить в "домашних" условиях самолетный генератор (ГС-18МО) по его прямому назначению? :) просто кВт он намного больше дает, чем дизель/бензин, а закупать топливо уже изрядно поднадоело... вот и пришла в голову такая сумасшедшая мысль, а то лежит пылится :) А самое главное, что даже имеются потребители "постоянки"! Хотя на крайняк можно и инвертор установить и подпитывать переменкой. Также имеется хорошее открытое ветреное место для установки этого генератора, если допустим переделывать его в ветроэлектростанцию.
    Вообщем, возможно ли это? И если да, то хотелось бы понять тех. реализацию такой идеи?
    Спасибо.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот разбуди меня среди ночи и спроси: "Параметры самолетного генератора ГС-18МО". Сразу без запинки расскажу! А вы? ;)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    18 киловат 600 ампер.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Этим определяется весь режим работы генератора?
    А где габариты, конструктив, кпд, зависимость мощности от оборотов, номинальная частота и т. п.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Без знаний этот генератор никуда не приспособить, разве что в пункт приема металлолома. А так что-бы заставить его работать от бензо-двигателя придётся всё расчитать, чтобы и обороты и мощность совпадали между генератором и движком, придётся найти движок киловатт на 20, и придумывать привод с повышением оборотов. Для ветряка точно не пойдёт так-как обороты генератора огромные.
  6. Danzelman
    Danzelman
    Danzelman
    Есть возможность использовать автомобильный движок и даже вертолетный (ТВ2-117 от Ми-8). Только вопрос все равно остается открытым... Говорят, что вертолетный можно на низкокалорийный газ перевести. Отсюда сразу вопрос - кто-нибудь сталкивался с газовой подпиткой для электростанций? Сколько в месяц такое удовольствие выходит? Дешевле бензогенератора с такой же мощностью или нет?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Типовой двс под около 3000 об в мин вполне сойдет.
    По слухам от Захара самое удобное в подтопке газом это газодизель. Просто лить газ какой есть в впуск и он сам доберет дизтоплива сколько надо.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А детонация от этого не случится?
    А вам нужны эти киловатты? И без топлива они же тоже не возьмутся ниоткуда.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну если ацетилен лить - может быть. А типовой метан-пропан-бутан еще солярой поджигать надо или чем-нить легкогорючим. Да и окись углерода с водородом тоже.
  10. Danzelman
    Danzelman
    Danzelman
    Итак, если попытаться сделать что-то вроде этого
    http://gtes.enreg.ru/index.php3?MainMenu=avia
    Но более компактное и гораздо менее мощное (нужно максимум 10-15 кВт, не больше). Что для этого мне понадобится? Помимо уже купленного генератора ГС-18МО? Как я понимаю движок ТВ2-117А и редуктор (всё от Ми-8)? При условии, что будущая электростанция будет размещена на улице, а не в помещении.
    Просто очень хотелось бы перейти на газогенератор и отказаться от бензина или дизтоплива (у нас запредельные на это цены). Тем более, что ГС-18МО уже имеется (а это 18 кВт как-никак) - http://mylektsii.ru/1-9190.html
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Купите вертолет, в нем и жить можно будет.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож его покрутить кетайским дизелем UD186. Будет около 7 киловат номинала и мож максимум кпд генерации тоже где-то ближе к середине диапазона мощности.
  13. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Если ничего не путаю, у ГС-18МО постоянка, 28,5 В.
    А на Ми-8 вроде СТГ-18 стоят. Про них не помню. Давно это было:)
  14. NRgits
    NRgits
    NRgits
    P. S. Идея интересная. Но, имхо, при 28 вольтах много меди в провода уйдёт, токи уж очень большие. Если прилично мощи снимать.
