1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент под одноэтажник из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем superflint, 25.07.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ситуация такая: планируется дом 10х15 одноэтажный из газобетона шириной несущих стен 300мм. земля на участке такая: - чернозем 60-90 см (зависит от угла участка, он немного неровный, где-то 50 см перепад углов где будет стоять дом) дальше иногда глина 20-30 см белая, в другом месте участка сразу песок после чернозема до 2м, дальше не копал) Вопрос таков, если не ровнять участок и лить ленту на глубину промерзания + немного запаса, (у нас 120 см в области) то какую ширину можно делать 30 или 40 см? (отделка планируется пластиком, или незнаю как называется материал, но он панелями такими квадратными, и можно выбрать структуру под кирпич, хочу визуально кирпичный чтоб казался, стОит такой материал почти также, как и сам кирпич облицовочный, но он легче и обшить и утеплить уже сам смогу им.) И откуда начинается счет промерзания грунта от поверхности или от нижнего горизонта? По идее от поверхности? Тогда если так, то получится что лента будет относительно горизонта под уклоном, и выравнивать горизонт (ноль) ростверка будет в разных местах по разному, где полтора метра и где и два набежит? или лучше строить выровняв участок чтобы везде была одинаковая глубина ленты? Или все это не имеет значения при уклоне? Есть ли смысл сгрести около 30-40 см чернозема с области дома в нижний угол участка где будет небольшой огородик, или строить сразу на высокой точке участка чтобы вода отливалась от него? либо ростверк поднимать выше?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вообще не понял ничего. ТО у вас лента на ГП, то ростверк какой то ?
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    у нас лента, под ростверком имелась ввиду верхняя часть фундамента, находящаяся над землей, либо скажите как ее назвать в моем случае, если фундамент не по уровню земли, а выше немного, с опалубкой, а цокольный кирпич будет еще выше!
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Цокольная часть фундамента .
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Пускай так, по существу что-нибудь скажете?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    МЗЛФ И УТЕПЛЕННАЯ ОТМОСКА .
